| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Ordinatenbemassung falsche Ausrichtung der Maßzahlen (669 mal gelesen)
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 05. Apr. 2021 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zur Ordinatenbemassung. Wenn ich unterhalb eines Skizze eine horizontale Ordinatenbemassung mache, stehen die Zahlen über der Maßline in den Maßhilfslinien. Wie kann ich das ändern? Danke ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2021 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
erstellt am: 05. Apr. 2021 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerne, aber bitte keine Haue für die (noch) chaotische Vermassung, aber war jetzt fast 3 Tage damit beschäftigt, das Teil "volldefiniert" zu bekommen, obwohl alles schwarz war. Da ist die Ursachenfindung auch nicht leicht, edit. ist das korrekt, dass die Datei in Text umgewandelt wird, kann man da einen Fehlersuchen/finden? ------------------ Danke Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von Hans_L am 05. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Moin, so auf die Schnelle kann ich nur einen Fehler finden: Das ist die Art und Weise, wie du deine Skizze aufgebaut hast! Kein Wunder, wenn du da 3 Tage dran sitzt. Bitte beherzige folgende Ratschläge über Skizzen: - Voll definiert - check! - Sinnvoller Bezug zum Ursprung - okay! - Zunächst eine "Haupt"skizze, die die Basisgeometrie darstellt - fail! - Die Hauptabmessungen festlegen - fail! - Verzicht auf kleine Radien/Verrundungen - fail! - Aussparungen, Bohrungen als separate Skizzen definieren - fail! - Lieber viele kleine Skizzen, als eine komplizierte - fail! - Nicht "fixieren" verwenden - fail! So hätte ich bei deinem Teil als erstes nur die Außenkontur erzeugt und ausgetragen. Dann die Materialaussparungen per Offset-Kontur eckig erzeugt und geschnitten. Danach die Bohrungen eingebracht. Zum Schluss mit Verrundung die kosmetischen Radien ergänzt. Mir ist gar nicht klar geworden, was du eigentlich in welcher Größe haben möchtest. Unglaublich viele Abmessungen hast du dir "erspart", indem du einfach fixiert hast. Und die Aussparungen - die hast du dann bemaßt. Aber für mich ist das Ergebnis schwer zu verstehen. Alles voller krummer Abmessungen - soll das so? Der große Radius mit 45,09366 ? Ich würde von vorn neu beginnen... Was die Ordinatenbemaßung anbelangt: Hatte es eben mal in einer neuen Skizze geklappt... Weis aber nicht, welche Einstellung das schlussendlich war. Wenn man sie nach oben zieht, wird sie auch wieder gut... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für die ausführliche Antwort, vielleicht zur Erklärung: -das ist mein 2tes Teil in SW -die Teile habe ich fertig bekommen, leider passen sic nicht zum Plan -ich versuche nun Teile und weitere Teile passend zu bekommen deshalb so manches absolut krumme Maß, die muss aber niemand mehr fertigen, ich will nur die Folgeteile, welche ich noch machen muss, passend bekommen, das ist aber jetzt nicht das Thema. Nun zu meinen Fehlern: -es war tatsächlich ein falscher Bezug zum Ursprung -warum Verzicht auf kleine Radien? Begründung? -Hauptabmessungen festlegen, okay -Aussparungen nach dem Austragen, okay, angekommen -nicht fixieren, okay ich werde das Teil also noch mal neu machen, ist bestimmt das Beste, Aber noch eine Frage dazu: ich habe das Teil auf der falschen Oberfläche angelegt (oben) ein Umsetzen auf eine vorteilhaftere (vorne) gelang mir nicht, wie ginge das?, oder soll ich dazu ein neues Thema aufmachen?
erstellt am: 06. Apr. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Die kleinen Verrundungen sollte man - sofern es geht - ganz zum Schluss einer Teilemodellierung erstellen. Sie machen das Teil rechenintensiv aber auch unübersichtlich. Und in der Skizze werden zudem sehr viele Skizzenbeziehungen erstellt und die Hauptkanten getrimmt. Wenn dann mal eine größere Änderung ansteht, wird diese unnötig erschwert. Zitat:
Wenn du die Skizze schließt und sie dann im FeatureManager anpickst (oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnest), wird dir "Skizzierebene bearbeiten" angeboten. Oberste Reihe, zweites Icon von Links. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
