| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Solid Works 2020 reagiert verzögert (1008 mal gelesen)
Mauli1175 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 05.07.2010
erstellt am: 01. Apr. 2021 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Bemassung von Skizzen reagiert SW sehr verzögert. An der Rechnerleistung kann es nicht liegen. Es muss an einer Einstellung liegen, da alle andere CAD-Systeme auf dem Rechner ohne Probleme laufen (Solid Edge, Inventor und Catia). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Apr. 2021 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
erstellt am: 12. Apr. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Änderung der Grafikeinstellungen hat nichts gebracht. Inzwischen auch verschiedene Versionen des Grafikkartentreibers ausprobiert. SolidWoks inzwischen auch beim Virenscanner ausgeschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Apr. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Frage 1: Benutzt du die Option "Numerische Eingabe auf Bildschirm bei Elementenerstellung aktivieren" Systemoptionen -> Skizze Die numerische Eingabe läuft bei mir z.B. etwas ruckelig was auch nicht an der Leistung liegen dürfte. Frage 2: Von was für einer Verzögerung gefühlt reden wir? (Halbe Sekunde, Sekunde, 5 Sekunden?) Frage 3: Große Baugruppe? Großes Teil? Einfaches Teil? Überall? ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 13. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
