| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Modelle (mit gleichen Dateinamen) - Vergleichen der Geometrie (645 mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat jemand von euch ein Makro oder so was ähnliches "in Betrieb", welches sldprt-Dateien der neusten PDM-Version mit älteren Versionen vergleicht? Im Sinne von Extras/vergleichen/Geometrie? (Wir sind mit SolidWorks CAM unterwegs und die Fertigung möchte immer wieder mal wissen, was sich geändert hat. Das Problem ist nur, dass wir es nicht mehr genau wissen, weil es oft schon sehr lange her ist.) Grüsse euch, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, es gibt, wie du ja schon hrausgefunden hat, unter SWX die Utilities, die einen Geometrievergleich erlauben. Jedoch funktioniert das nicht mit gleichlautenden Dateinamen, so dass du die beiden zu vergleichenden Versionen in z.B. Temp1.sldprt und Temp2.sldprt speichern musst. Danach kannst du die beiden Versionen vergleichen. Wenn der Vergleich abgeschlossen ist, dann können die beiden Temp*.sldprt-Dateien gelöscht werden. So kann ich mir den Programmablauf vorstellen. Aber leider habe ich kein Makro dafür ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Mrz. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, falls Ihr SOLIDWORKS PDM im Einsatz habt, geht das auch mit gleichem Dateinamen und genau mit Deiner Anforderung, Dateien unterschiedlicher Versionsstände auf Änderungen zu prüfen. - Lade Dir das Teil in der aktuellen Versioen/Revision - Extras->Vergleichen->Geometrie - Rechts im Menü den Haken setzten "Im SOLIDWORKS PDM Tresor" - Nun kannst Du eine ältere Version/Revision anwählen und vergleichen Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 30. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 30. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Marco, hast du den Screenshot mit SWX2021 gemacht? In SWX2020 habe ich diese Möglichkeit noch nicht...??? EDIT: Gerade gesehen: Es muss nicht nur die Geometrie sondern auch die Dokumenteneigenschaften angehakt werden, dann klappt es ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 30. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war der entscheidende Hinweis. Leider kannte der entsprechende Mitarbeiter vom Support dieses Häkchen nicht. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für die Hilfe bedanken. freundlicher Gruss Hermann75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
