  VBA Benutzerdefinierte Dateiinformation in Zeichnung auslesen und schreiben
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  VBA Benutzerdefinierte Dateiinformation in Zeichnung auslesen und schreiben (421 / mal gelesen)
DWXXIII
Sehen Sie sich das Profil von DWXXIII an!   Senden Sie eine Private Message an DWXXIII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DWXXIII
erstellt am: 26. Mrz. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin verzweifelt auf der Suche nach einem Makro, das mir aus den Dateiinformationen einer Zeichnung die Werte aus den Zeilen "Bearb. Name" und "Bearb. Datum" ausliest und in damit die vorhanden Werte in den Zeilen "Ersteller" und "Erstelldatum" überschreibt.
Kann mir hier jmd. weiterhelfen?
Dorian
DW
DWXXIII
erstellt am: 26. Mrz. 2021 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs geschafft..
Option Explicit
Sub main()
    'Variablen definieren
    Dim bearbeiter As String
    Dim datum As String
    Dim ersteller As String
    Dim erstelldatum As String
    'bearbeiter und datum Text zuweisen
    bearbeiter = "Bearb. Name"
    datum = "Bearb. Datum"
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    'Ist ein Dokument offen?
    If swModel Is Nothing Then
    MsgBox "Kein Dokument offen!", vbCritical
    End
    End If
    'Ist Dokument eine Zeichnung?
    If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    MsgBox "Dieses Makro funktioniert nur bei Zeichnungen!", vbCritical
    End
    End If
    Dim swModelDocExtension As ModelDocExtension
    Set swModelDocExtension = swModel.Extension
    Dim swCustomPropertyManager As CustomPropertyManager
    Set swCustomPropertyManager = swModelDocExtension.CustomPropertyManager("")
    Dim wert1 As String
    Dim wert2 As String
    'Auslesen
    wert1 = swCustomPropertyManager.Get(bearbeiter)
    wert2 = swCustomPropertyManager.Get(datum)
    Dim result_code As Integer
    'Schreiben
    result_code = swCustomPropertyManager.Add3("Ersteller", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, wert1, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
    result_code = swCustomPropertyManager.Add3("Erstelldatum", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, wert2, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
    Dim boolstatus As Boolean
    'Rebuild
    boolstatus = swModel.ForceRebuild3(True)
End Sub
DW
