  VBA Bauteil zum Ursprung vermessen
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  VBA Bauteil zum Ursprung vermessen (568 / mal gelesen)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 25. Mrz. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler,
In einer Baugruppe sollen alle Federn gesucht werden, und die Koordinaten relativ zum Ursprung ausgegeben werden.
Schwierigkeit dabei:
- ca. 1000 einzelne Komponenten
- verschachtelt in bis zu 150 Baugruppen (Nullpunkte der Baugruppen sind nicht immer die gleichen wie in der Überbaugruppe
- Maximaltiefe der Baugruppenstruktur 7 Ebenen
- Doppelt verwendete Federn mit gleicher und unterschiedlicher Konfigurartion
Über die Routine aus dem Makro "Assambly-print-Drawings"  werden alle Baugruppen durchwühlt und abgefragt.
Dadurch habe ich schon alle benötigte Bauteile inklusive Konfiguration ausgelesen.
Einzig das Auslesen der Koordinaten macht mir Probleme. Wobei "einzig" hier doch etwas komplizierter ist.
Koorigiert mich bitte falls meine Gedankengänge irr laufen
Mein erster Gedankengang war, dass ich während ich die anderen Werte auslese den Ursprung des Bauteils nehme und mit dem Ursprung der Obersten Baugruppe vermesse.
Anschließen das Ergebnis in die Variable eintrage.
Dazu hätte ich die Funktion "ClosestDistance Method (IModelDoc2)" verwendet. Diese Funktion benötigt aber den Ursprung der Feder als Selektiertes Objekt
Dies ist über die Funktion SelectByID2 möglich.  Nur ist dieser Name etwas verzwickt, denn er besteht aus dem ganzen Oberbaugruppen und der internen Kennung (Mehrfach verbaute Baugruppen)
Bsp.
Code:
SelectByID2("Point1@Ursprung@BG1@BG0/BG2-1@BG1/BG3-1@BG2/BG4-1@BG3/Feder-1@BG4", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Leider konnte ich nichts finden wie ich die Interne Kennung oder den "ganzen Namen" der Teile / Baugruppen in der Baugruppe auslesen kann.
Gibt es einen einfacheren Weg die Nullpunkte der Bauteile auszulesen bzw. funktioniert mein Weg überhaupt?
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
hab grad wenig Zeit, daher erstmal ein paar Stichworte:
Component2::GetSelectByIDString
Component2::Transform2
Selektieren musst Du aber eigentlich nichts. Hol Dir einfach alle Komponenten und dann ermittle Dir von den gewünschten die Koordinaten.
Grüße, RBE
Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 27. Mrz. 2021 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RBE,
Vielen Dank für die Stichpunkte  Component2::Transform2 kannte ich noch nicht. Sieht aber bei den ersten Tests ganz gut aus. Ich werde es am Montag mal in den Programcode einbauen.
Gruß Christoph
[Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 02. Apr. 2021 editiert.]
