| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Zuschnittsliste in Zeichnung funktioniert nicht (1155 mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks-Gemeinde. Ich habe das Problem, dass ich bei einem bestimmten Teil in der Zeichnung für die Abwicklung keine Zuschnittslisten-Eigenschaften mehr einfügen kann. Wähle ich den Befehl in der Abwicklung aus, passiert gar nichts. Ganz am Anfang der Zeichnung funktionierte der Befehl. Aber in der Beschriftung zeigte es mir nur Fehler an. Daraufhin habe ich den Text gelöscht, und nun passiert nichts mehr, obwohl im Teil die Zuschnittslistenelemente vorhanden sind. Woran kann das liegen? Bei einem anderen Blechteil funktioniert es. Habe ich da aus versehen irgendeine Einstellung zerschossen Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Mrz. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Hallo Hubert, ich rate mal ins Blaue, ist evtl. in der Konfiguration der Abwicklung die Zuschnittliste im Modell unterdrückt, falls das überhaupt sein kann? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Das mit den Konfiguration war der richtige Tipp. Da war in der Tat eine abgeleitete Konfiguration von der Abwicklung drin. Wie die entstanden ist, ist mir aber ein Rätzel. Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Mrz. 2021 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
erstellt am: 25. Mrz. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja genau, diese Konfiguration war es. So wie ich im Nachhinein jetzt weiß, ist es wie Du sagst, daß Solidworks diese Konfiguration erstellt. Ich glaube, das Problem war, daß die Zuschnittsliste nicht aktualisiert war, als ich die Daten in der Zeichnung eingefügt habe. In einer anderen Zeichnung war es ähnlich, da stimmten die Daten der Zuschnittsliste in der Zeichnung nicht. Auch hier half nur das löschen der Konfiguration "StandartSM-Flat-Plattern" und ein neues einfügen der Zuschnittsliste in der Zeichnung. Somit hacke ich es mal als Anwendungsfehler meinerseits ab. Gruß und Danke. [Diese Nachricht wurde von Bueli am 25. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
