| FMB |
Thema: Gewinde in einem bestimmten Winkel konisch weiterführen (933 mal gelesen)
Soeren.Steiner Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 23.03.2021
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Schraube zu entwickeln. Dabei soll das Gewinde erst auf einer zylindrischen Fläche verlaufen wie im ersten Bild zu sehen. Am Ende läuft die Schraube konisch zu. Nun zu meinem Problem. Ich möchte das Gewinde konisch den kegel herunterlaufen lassen. Dabei soll die Innenfläche des Gewindes parallel zu der äußeren kante des Kegels sein. An der Kante wo der Kegel endet und zu einem Zylinder wird soll in 180-360° Umdrehung ein Übergang stattfinden. Als Befehl ausgedrückt: Fahre die Kontur per Helix bis zu Punkt X. Ab Punkt X soll in 360° die Kontur auf bsp. 8° gekippt werden und dann bis zum endpunkt des Kegels laufen. Ich hoffe es ist verständlich. Falls Fragen sind gerne nachfragen Viele Grüße Sören
[Diese Nachricht wurde von Soeren.Steiner am 23. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2021 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren.Steiner
erstellt am: 23. Mrz. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen_A Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2001 SW2020 SP5
erstellt am: 24. Mrz. 2021 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren.Steiner
erstellt am: 24. Mrz. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2021 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen_A Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren.Steiner
Hallo, ist eigentlich relativ einfach. Erst ein einfaches Geewinde auf dem zylindrischen Bereich. Wichtig ist dann ein "Überangsgewinde" vom Zylinder in den Konus. Bei diesem Gewinde definierst Du einen Wert für die Verdrehung des Querschnitts bei der Austragung (siehe Bild) Dieser Wert sollte dem Einstellwinkel vom Konus entsprechen. Für den konischen Bereich nimmst Du den Querschnitt vom Übergangsgewinde, erstellst wieder eine konische Helix, Schnitt-Austragen, fertig. Hoffe es klappt. Gruß Jürgen
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jochen, also es hat alles sehr gut funktionier. Anbei ein Screenshot. Ein kleines Problem sind die Radien an denen eine kleine Kante sich durch das Kippen bildet. Ich muss abklären vielleicht ist das auch zu vernachlässigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mrz. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren.Steiner
erstellt am: 24. Mrz. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
