| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Holzmaserung wird nicht dargestellt (1249 mal gelesen)
sucdiggler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei einem Bauteil das Material "Eiche" zugewiesen. Leider wird mir die Holzmaserung nicht angezeigt (Klicke ich mit der linken Maustaste auf die Fläche und sie ist markiert erkennt man die Maserung für diesen Moment). Welche Einstellung muss ich tätigen damit ich die Maserung immer sehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
bitte gib uns noch deine Rechnerkonfiguration bekannt meines Wissens liegt es nicht an der Grafikkarte, es macht aber einen Unterschied bei den Antworten, ja nachdem ob du: onboard, Qadro, oder Spiekarte verwendest es gibt da kleine Abweichungen beiden Einstellungen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Hallo, hast du evtl. noch ein weiteres Erscheinungsbild das die Maserung überdeckt, schau mal im Reiter Erscheinungsbilder neben dem Featuremanager ob da noch weitere Erscheinungsbilder sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze zur Zeit ein Notebook (HP Probook) da ich mich im Home Office befinde. Dementsprechend ist es eine Onboard Grafikkarte. Ich bin mir aber ziemlich sicher das ich diese Probleme auch auf meinem Desktop PC im Büro habe. Anscheinend stimmt generell etwas an meiner Konfiguration nicht. Was komisch ist, wenn ich dieses Brett in einer Baugruppe öffne ist die Maserung da. Aber nur bei einem Brett. Füge ich ein zweites dazu ist bei einem von beiden keine Maserung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Hi Erscheinungsbilder können manchmal ein wenig rumzicken - Wenn Du einem Teil ein Erscheinungsbild zuweist (das kann, selten aber es kommt vor, auch bei Zuweisung eines Materials der Fall sein), solltest Du vorher das alte komplett entfernen, dann speichern, dann das neue zuweisen, speichern - Als nächstes gehe in die übergeordnete Baugruppe -> linke Seite Teilemanager. An der Kante zum Desktop hast Du ein schwarzes Dreieck - dieses öffnet eine weitere Tabelle, welche Dir anzeigt, welches Teil mit welchem Erscheinungsbild abgebildet wird. Klick bitte irgendwo in einen freien Bereich der Spalten, dann zweite Zeile von unten "Alles übergehen auf oberster Ebene deaktivieren" anklicken, dann sollte die Eiche erscheinen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Zitat: Original erstellt von sucdiggler: Ich benutze zur Zeit ein Notebook (HP Probook) da ich mich im Home Office befinde. Dementsprechend ist es eine Onboard Grafikkarte. Ich bin mir aber ziemlich sicher das ich diese Probleme auch auf meinem Desktop PC im Büro habe.
deswegen habe ich ja gefragt, es ist selten die Grafikkarte, meist ein allgemeines Problem, nur gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, bei verschiedenen Grafikkarten.
macht ihr einen Programmumstieg? warum ich frage, wenn du mit der Schülerlizenz zu Hause deine Arbeitsdateien, welche mit einer normalen Lizenz erstellt wurden öffnest, wandelst du diese in Dateien aus einer Schülerlizenz um. Was bedeutet, dass du mit diesen Dateien nie wieder glücklich wirst in der Arbeit, weil du dann in jeder Baugruppe, wo ein solches Teil vertbaut ist, ein Wasserzeichen eingefügt bekommst. Ein Kollege von mir, musste dann mal 1 Woche lang, alles wieder aus alten Dateien herstellen und die Arbeit noch mal machen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, es sind die identischen Lizenzen
erstellt am: 15. Mrz. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Hallo, da es ja nur das einfache Brettchen ist kannst du das Teil hochladen, evtl. sieht man da schon eine falsche Einstellung oder so? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant (m/w/d) im Bereich CAD-Konstruktion | Die Zeppelin Systems GmbH ist spezialisiert auf den Bau von Anlagen zum Lagern, Fördern, Mischen, Dosieren und Verwiegen hochwertiger Schüttgüter. Mit weltweit mehr als 1.600 Mitarbeitern begleitet das Unternehmen seine Kunden aus unterschiedlichen Branchen von der Planung über die Realisierung bis hin zum After-Sales-Service. Die Zeppelin Systems GmbH ist Teil des global agierenden Zeppelin Konzerns.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucdiggler
Manchmal habe ich das auch und bei mir reichte dann der Modell Neuaufbau über "strg+q", dass mir die Textur wieder angezeigt wird. Meistens hatte ich das wenn man nachträglich etwas bearbeitet hat oder die Komponenten aus einem Muster entstanden sind. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
