| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Können in einer Zeichnung Komponentenlinien in Skizzenlinien umgewandelt werden? (525 mal gelesen)
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015 Windows 10 Professional 64Bit Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 SOLIDWORKS Premium 2022 SP5.0 AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, können in einer Zeichnung Komponentenlinien in Skizzenlinien umgewandelt werden? Folgender Hintergrund: Ich habe eine Iso-Ansicht, die ohne verdeckte Kanten dargestellt werden soll. Allerdings sollen vereinzelt bestimmte ausgewählte verdeckte Kanten doch dargestellt werden. Bisher gehe ich wie folgt (stümperhaft) vor: Ich blende in der Ansicht alle verdeckten Kanten ein. Dann wähle ich den Befehl Skizzenlinie und ziehe bestimmte Linien nach. Anschließend deaktiviere ich wieder alle verdeckten Kanten und stelle die Skizzenlinien gestrichelt dar. Von CATIA kenne ich es so, dass ich auf die bestimmten verdeckten Kanten rechtsklicke und dann im Kontextmenü auf einen Befehl klicken kann, der aus den gewählten verdeckten Kanten Skizzenlinien dupliziert. Ist das bei SolidWorks möglich? Oder gibt es einen besseren Weg als der den ich aktuell nutze? Gruß, Alex
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Hallo Alex, Du kannst die Kanten auch auswählen und mit "Elemente umwandeln" die Kante übernehmen. Oder du lässt die Ansicht Grundsätzlich mit "Verdeckten Kanten" anzeigen und blendest sie mit dem Befehl "Kanten einblenden/ausblenden" (Kontexmenü beim anklicken einer Ansicht) wieder aus. Dieser Befehl verhält sich anderst, je nach dem ob vorab schon eine Kante selektiert ist oder nicht. Kommt halt drauf an, ob es mehr eingeblendete oder ausgeblendete verdeckte Kanten gibt. Wobei ich kein Freund von zusätzlichen Elementen in Zeichnungen bin, den die machen früher oder später immer Ärger, bzw. kosten Performance. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SWX-cad-nutzer: Hi, Du kannst auch in deiner Ansicht nur von einzelnen Komponenten deren verdeckte Kanten anzeigen lassen. Vermutlich weisst Du das schon, Du möchtest ja nur einzelne Kanten zeigen.?
Genau, es geht mir um einzelne Kanten. Das mit den einzelnen Komponenten ist mir bekannt. Zitat: Original erstellt von Christoph Weise: Oder du lässt die Ansicht Grundsätzlich mit "Verdeckten Kanten" anzeigen und blendest sie mit dem Befehl "Kanten einblenden/ausblenden" (Kontexmenü beim anklicken einer Ansicht) wieder aus. Dieser Befehl verhält sich anderst, je nach dem ob vorab schon eine Kante selektiert ist oder nicht.Kommt halt drauf an, ob es mehr eingeblendete oder ausgeblendete verdeckte Kanten gibt.
Diese Vorgehensweise kenne ich auch. Allerdings bin ich oft mit handskizzierten Linien schneller, da es schon mal unzählige verdeckte Kanten gibt, die ich nicht benötige. Aber wie du schreibst, es kommt drauf an. Zitat: Original erstellt von Christoph Weise: Du kannst die Kanten auch auswählen und mit "Elemente umwandeln" die Kante übernehmen.
Kannst du die einzelnen Schritte etwas genauer erläutern? Verstehe es leider nicht wirklich. PS: Mit einem Rechtsklick auf die Ansicht kann man "Ansicht in Skizze umwandeln" auswählen. Dies ist allerdings keine Option für mich, da bei diesem Vorgang alle vorhandenen Komponentenlinien zu Skizzenlinien werden. Ich habe aber auch Sonderwünsche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
meine Vorgehensweise: verdeckt Kanten anzeigen die bnötigten Linien selektieren und übernehmen (gleich wie im Skizziermodus) verdeckte Kanten ausblenden übernommene Linien selektieren Linientyp anpassen Strichstärke anpassen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Hallo, das funktioniert analog dem Übernehmen von Kanten in Modellen / Baugruppen, Kante selektieren im Ribbon "Skizze" den Befehl "Element übernehmen" nutzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, jetzt habe auch ich es kapiert. Funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe (dass ich da nicht selbst drauf kam; aus dem Skizzenbereich kannte ich es ja)! Besten Dank euch! Daumen hoch!
