| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: SWX 2021 Fehler bei Schnitt-Rotation (2028 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um dem Kunden nicht alles preiszugeben schneiden wir aus bestimmten Baugruppen über einen "rotierenden Schnitt" für den Kunden nicht notwendige Geometrien heraus. Bei SWX 2021 kommt bei diesen Feature jetzt ein Fehler (Bei 2018 gab es keine Probleme) Weiß jemand woran das liegen kann? ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad, was steht denn im Propertymanager bei den Komponenten, die geschnitten werden? Evtl. mal einen nach dem anderen manuell auswählen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Mrz. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mrz. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Vermutlich ist der ursprüngliche Schnitt in den Ordner verrutscht und deswegen siehst du ihn nicht und willst ihn ein zweites mal machen. Lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor dem Schnitt sind da Teile, er macht den Schnitt noch, meldet aber einen Fehler. Wenn ich nach dem Konvertieren von allen Teilen auf 2021 den Schnitt neu mache kommt auch ein Fehler. Bin jetzt zu Hause. Werden am Montag weiter testen. Das Problem taucht nur auf, wenn ich die Baugruppen kn 2021 öffne. Schönes Wochenende. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt herausgefunden wie ich den Fehler umgehen könnte. Ich muss alle Teile die durch den Schnitt kpl. herausgeschnitten werden unterdrücken! Dies würde aber bedeuten, das wir bei allen Baugruppen, für die wir so eine "vereinfachte>" Konfiguration (mit herausgeschnittenem Innenleben) erstellt haben, die ganzen Teile Unterdrücken müssen! ...da habe ich/wir eine ganze Menge Arbeit vor uns. Auch würde das uns einige Verknüpfungen zerschießen! In SWX 2018 hat SWX das nicht als Fehler abgesehen! Gibt es dafür auch eine andere Lösung? ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 15. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Conrad am 15. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Moin Conrad, hast du dir mal das Defeature-Tool angeschaut? Das ist ja extra für solche Zwecke von SWX implementiert worden. Ich habe damit noch nicht gearbeitet, aber kenne es aus den "What's New"-Vorträgen meines Resellers. Vielleicht musst du dann nicht mehr den Umweg über die Schnittfunktion gehen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andres, ja hab ich vor ca. 3 Jahren mal, das Problem ist dabei, das damit keine Konfiguration der Baugruppe erzeugt wird, sondern ein neues Modell! Somit kann ich nicht schnell in der Überbaugruoope von "vollständiger" Ansicht auf die "vereinfachte" Ansicht wechseln. Auch müsste ich wenn sich am Modell was ändert die "vereinfachte" Baugruppe mit Deafuture neu erstellen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Folgende Idee für Dich: Du machst eine Konig vereinfacht. Dort unterdrückst Du Dinge, die Du nicht zeigen willst, Zeigst aber ein Dummy Teil Modell, welches vielleicht die Abmaße Deiner Kontur abgreift. Dieses Teil könnte auch virtuell sein, in der BG gespeichert. In der Standard Konfig ist alles da, ausser dein Dummy Teil Modell. Grüße ins Allgäu ------------------ https://www.radiobob.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das wäre möglich. So ähnlich haben wir es auch am Anfang gemacht. Aber seit einigen jahren lösen wir das über einen rotierenden Schnitt, da es flexibler und einfacher ist. Ich möchte halt vermeiden das wir die ganzen (sehr vielen) Baugruppen ändern müssen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
du solltest das Problem mal an den Reseller senden, was der dazu sagt, vielleicht gibt es schon eine Fehlernummer dazu. kannst du uns mal die Fehlermeldung zeigen? Vielleicht sehen wir darin einen Hinweis? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad, kannst du bitte mal das Feature bearbeiten und davon einen Screenshot machen. Danke Martin ahh, verdammt, geht ja nicht... vielleicht kannst du die heiklen Teile (euer Wissen) ausblenden, oder unterdrücken und den Fehler trotzdem reproduzieren ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ...ahh, verdammt, geht ja nicht...
Screenshot geht unter Windows10 auch mit <Windows-Taste>, <Shift> und <s> Damit kann man auch den Featuremanager mit aufnehmen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Andreas, es ging um die Verschleierung des Innenlebens gegenüber Kunden, da wird er selbiges nicht hier noch öffentlicher verbreiten wollen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Martin, Zitat: es ging um die Verschleierung des Innenlebens gegenüber Kunden, da wird er selbiges nicht hier noch öffentlicher verbreiten wollen
aber das Geheimnis steckt ja nicht im Featuremanager ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad, ich Rate mal ins Blau, weil ich deine Daten leider nicht öffnen kann. Ist evtl. im Schnittfeature die Option "Feature in Teil übernehmen" aktiv? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab vom Support die Nachricht erhalten, daß das Problem an SolidWorks weitergeleitet wurde. Hat Trotzdem jemand eine Idee für einen workaround, wie ich die Überarbeitung unserer Modelle umgehen könnte? ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad, Hast du mal mit den Maßen beim Schnitt rumexperemtiert, also bisschen größer oder kleiner zu schneiden, vielleicht gibt es in irgendeinem Körper durch den Schnitt ein Dicke 0 Problem. Hab leider noch SWX 2019 daher kann ich das bei deiner Beispielbaugruppe nicht selbst überprüfen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Mrz. 2021 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad Versuch mal folgende Dinge: - Nimm statt eines rotierenden Schnittes einen linear ausgetragenen Schnitt, Du kannst ihn ja auf der Achse des ehemals rotierenden anstecken, den Zylinder dann längs zur Achse ausschneiden - Verschiebe den Mittelpunkt mal runter von der Achse, ohne ihn auf einem Skizzenpunkt dahinter anzustecken, also bewusst undefinierte Skizze - Nimm statt des zu früher korrespondierenden Kreises mal ein Viereck, n-Eck, geschlossenen Spline o.ä. - Neige die Skizzenebene des Schnittes um ein paar Grad (alles immer noch bezogen auf Nr.1) - Wiederhole die Versuche, unterdrücke aber mal wechselweise je eine Hälfte der Unter-BG‘s. Vielleicht stört sich das Ganze nur an einem bösen Teil. Funktioniert eine Hälfte, dann das Unterdrücken zyklisch mit der anderen Hälfte verfeinern, bis Du (hoffentlich) den Übeltäter ausgemacht hast Viel Erfolg - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe! Hab die ganzen Vorschläge ausprobiert. Es gibt bisher 2 Möglichkeiten das Problem zu umgehen: 1. linear ausgetragener Schnitt: Gibt keinen Fehler! Aber leider für uns nicht praktikabel, da der Schnitt-Rotation aus einer beliebigen Kontur bestehen kann und ich dann sehr viele Schnitt-Austragungen erstellen müsste! 2. Alle komplett durch die Schnitt-Rotation weggeschnittenen Teile unterdrücken --> Verknüpfungen der Baugruppe werden mit unterdrückt (Baugruppe ist nicht mehr definiert) und je nach Baugruppe ist ein recht großer Aufwand alle zu unterdrückenden Teile zu Identifizieren. 3. Warten bis SWX den Fehler gefixt hat ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Zitat: Original erstellt von Conrad: ... alle zu unterdrückenden Teile zu Identifizieren.
Hallo, gibt es da nicht eine Möglichkeit mit einer Komponte als "Hülle" ? ich meine gelesen zu haben, dass man die auch für Auwahlsätze nutzen kann oder so ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, werd ich mir mal ansehn. Evtl. werden wir es auch so handhaben, daß wir die Konfiguration der Unterbaugruppe in der der Fehler auftaucht, nur beim Ausschreiben des Neutralformates (STEP/Parasolid) nutzen. Und die Baugruppe immer mit der "unausgeschnittenen Kofig" speichern. Somit wär der Fehler nur noch in der Unterbaugruppe (mit der Schnitt-Rotation) zu sehen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
erstellt am: 18. Mrz. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
