  passungstabelle
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  passungstabelle (2515 / mal gelesen)
tunichtgut
Sehen Sie sich das Profil von tunichtgut an!   Senden Sie eine Private Message an tunichtgut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tunichtgut
Solidworks 2012 64 bit,
Windows 7
Fujitsu Celsius W480
Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz
8GB Arbeitspeicher
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
001236-0300-001Lageraufnahme.SLDDRW
001236-0300-001Lageraufnahme.SLDPRT
Ich habe eine Zeichnung mit 2 Passungen. Komischer Weise enthält die Passungstabelle nur ein Passmaß. Wer kann mir da weiter helfen.
Danke schon mal in voraus.
Schöne Grüße  Michael
Schöne Grüße
Martin
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Muss ich mir ansehen
So
für solche Fälle zwei Tipps
- im Setup Meldungen unterdrücke ausschalten
- im Setup Log-Datei schreiben einschalten
in der Log-Datei steht (siehe screenshot 1)
so wie es aussieht,
hast Du das manuell eingegeben und dabei den Fehler gemacht
bei einer Bohrungspassung die Bezeichnung mit Kleinbuchstaben einzugeben
Wenn Du die Passung richtig mit Großbuchstaben eingibst, dann funktioniert es (screenshot 2)
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Mrz. 2021 editiert.]
tunichtgut
Windows 7
8GB Arbeitspeicher
erstellt am: 13. Mrz. 2021 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,  und Danke
Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.  War ein dusseliger Fehler von mir.
Schöne Grüße
Martin
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Mrz. 2021 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
...  War ein dusseliger Fehler von mir.
Da bist du aber nicht alleine, das hat bei uns auch jemand geschafft.
Bei Welle P9 eingetragen und schon werden keine Passungswerte gefunden.
Hab auch eine ganze Weile gesucht, bis es mir aufgefallen ist.
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Mrz. 2021 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage die ich mir gerade stelle
Ist das sonst auch noch jemanden passiert?
Wenn ja, könnte ich ev. noch eine Abfrage einbauen,
die zumindest in der Fehlermeldung und in der Log-Datei
auf diesen Fehler hinweist
Hat sonst noch jemand Wünsche und/oderAnregungen?
Heinz
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
nach Jahren der Makro Nutzung (wir haben noch die alte Version) ist mir das gerade letzte Woche erstmalig so aufgefallen.
bis es das nächste Mal passiert, hab ich das bestimmt vergessen
ich hab auch kurz über eine (halb-) automatische Korrektur nachgedacht.
Wenn das andere Feld leer ist, könnte man den Wert ja einfach da reinschreiben ...
Passende Fehlermeldung wäre echt cool, weil es bei mehreren Passungen auf der Zeichnung leicht übersehen wird.
ich denk, in das alte Makro bau ich mir die bei Gelegenheit auch ein.
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mit einer autom. Korrektur wäre ich vorsichtig
Das Makro weiß ja nicht ob es sich um eine Welle od. Bohrung handelt
d.h. es gibt zwei Ursachen für den Fehler
entweder ist der Buchstabe der Passung falsch geschrieben od. die Passung steht im falschen Feld.
Heinz
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
... d.h. es gibt zwei Ursachen für den Fehler ...
Stimmt,
also vorsichtshalber beide Lösungen reinschreiben
(Scherz)
Gruß, Christian
tunichtgut
Windows 7
8GB Arbeitspeicher
erstellt am: 16. Mrz. 2021 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,  Danke noch einmal für die Info, aber wenn man erst einmal darauf reingefallen ist wird man ja beim nächsten mal stutzig und sicher selbst darauf kommen, genau das zu überprüfen.
Es tröstet mich auch das ich nicht der erte bin, der das übersehen hat.
Gruß Martin
Schöne Grüße
Martin
