| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Feature bei Blechabwicklung unterdrück (754 mal gelesen)
akiwa Mitglied Tech. Systemplaner
Beiträge: 16 Registriert: 07.10.2020 SolidWorks2020 SP.01 AutoCAD LT2020
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben das Problem, dass Solid bei Blechteilen immer wieder willkürlich Feature unterdrückt. Z.B. in Baugruppe sind die Löcher drin (nicht unterdrückt). in Zeichnung bzw. Abwicklung sind sie auch drin. öffnet ein anderer Zeichner die Zeichnung sind die Löcher in der Baugruppe plötzlich unterdrückt. in der Abwicklung waren sie drin.(umgekehrt auch schon passiert)
es gibt lediglich 2 Konfigurationen (Standard + Abwicklung) --> dort passt alles Die Skizze ist im Teil und hat Referenzen zu einem andern Feature. --> passt eig. auch alles Wir finden den Fehler nicht... :/ liegt es am veraltetem ServicePack? 2020 SP1.0 Danke für eure Hilfe
------------------ mit freundlichen Grüßen AkiWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2021 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akiwa
N'Abend, warum habt ihr diese beiden Konfigurationen? Der Standard bei SWX ist, dass es die "Standard" Konfiguration gibt und weiterhin die automatisch erstellte, abgeleitete Konfiguration "StandardSM-FLAT-PATTERN", sobald eine Abwicklungs-Ansicht auf einer Zeichnung eingefügt wurde. Alles an zusätzlichen Konfigurationen ist meiner Erfahrung nach potenziell ursächlich für ein Fehlverhalten, weil es eine zusätzliche Komplikation darstellt. Oder meinst du mit "Abwicklung" die Konfiguration "SM-FLAT-PATTERN"? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akiwa
Hallom ihr habt nicht zufällig ein PDM in Verwenung und einfach verschiedene Versionen/Revisionen im Workcenter liegen? Externe Referenzen habt ihr nicht die da irgendwas durcheinander bringen könnten, oder? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
