| SPS |
Thema: Punkt auf Kegeliger Mantelfläche Projizieren (599 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , habt ihr eine Idee wie ich einen wie ich einen Punkt auf eine Zylindermantelfläche Projizieren kann ? Schaut euch mal Bitte den Bildausschnitt an dann versteht ihr ehe was ich meine . Durch die Krümmung der Kegeligen Mantelfläche wird der Bohrungsmittelpunkt verändert bei dem Hinterschnitt . Der Abstand von Mitte Fenster zu Mitte Bohrung ist definiert im geraden zustand. Der Abstand von Mitte Fenster zu Mitte Bohrung des Hinterschnitts soll gleich dem sein wie im Geraden Schnitta. Wie kann ich den Punkt aus Abstand Bohrung gerader Schnitt auf die Mantelfläche in Hinterschnitt auf die Mantelfläche projizieren? Ich Hoffe ihr versteht mich ein wenig zumindest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Moin, Zitat: Original erstellt von Bjelovar88:
Leider nein Nur mit der Draufsicht ist das für mich nicht erkennbar, aber vielleicht kannst du mal das Teil hochladen oder zumindest ein vereinfachtes Modell, damit es verständlich wird. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, anbei hab ich euch jetzt ein Modell gegeben etwas abgeändert natürlich.. Zur Info Ebene 1 ist nicht gleich wie der Kegelwinkel Ebene 2 wir verdreht um in dem Fall 22° . Auf Ebene zwei habe ich zu Verständnis 2 Kreise gesetzt die zeigen sollen was ich meine. Der Mittepunkt die zwei kreis sollen den gleichen Abstand haben auf der Mantelfläche wie der Abstand der Bohrungen in Skizze 4 ( Schnitt-Linear austragen2 )- Ich habe schon versucht Skizze 4 auf die Mantelfläch zu projizieren aber dann kann ich keine Punkte abgreifen . Bielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 10. Mrz. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist das ich das Model weiterleiten muss um es in einem Programm zum Messe auswerten lassen muss um mir sicher zu sein ob es so passt . Die einfachste variante wäre sich die Skizz4 auf die Mantelfläche zu projizieren aber leider entsteht dann eine Kurve und ich kann keine Achse oder einen Punkt in den Kurvenmittelpunkt legen . oder gibt es dazu noch eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinen letzten Beitrag hab ich die Maße prüfen lassen. Diese kann man auch über das Evaluieren / Messen nachvollziehen Der Bohrungsabstand 14,478 aus dem geraden Fenster ist jetzt 14,426. Ich muss von der Fläche der geraden Fensterbohrung und der Konischen Fläche einen Schnittpunkt erstellen können dann sind alle Probleme gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
