| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SW Fehlermeldung (1332 mal gelesen)
Steffen1895 Mitglied Angehender Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2021
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Zusammen, ich hoffe, dass ich hier hilfreiche Tipps bekomme. Ich absolviere momentan meine Technikerarbeit und ein Teil davon ist eben das konstruieren einer Baugruppe mit Solid Works. Nun, ich speichere aus Gewohnheit immer zwischen, allerdings kommt ab und zu (nicht immer) diese Fehlermeldung und dann kann ich nichts mehr klicken und Solid Works schließt von alleine alle Fenster.. Hinsichtlich meiner Prüfung in Konstruktion sollte das nicht passieren.. hat mir jemand Tipps? Oder sollte ich SW neu installieren?
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen1895
Hallo Steffen, wenn diese Fehlermeldung kommt crashed dir dein SWX was viele Ursachen haben kann. Kannst du nachvollziehen was du vor dem auftretten des Absturzesmachst? Vor der Neuinstallation würde ich es erstmal mit einer Reperaturinstallation versuchen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen1895
Hallo, würdest du uns noch deine PC-Konfiguration verraten? Evtl. ist da zu wenig RAM, eine überfüllte Festplatte, eine Geforce-Grafikkarte o.ä. im Spiel. Wenn du dann noch ein Lochblech mit 4000 x 6000 Löchern Ø1 mm machst, dann wird es spannend Es kann also sowohl Hardware, Software oder Brainware im Spiel sein. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Das komische ist, dass ich nichts anderes mache wie sonst.. ich erstelle Bauteile und leite hiervon Zeichnungen ab und erstelle Baugruppen.. Das letzte mal ist es beim erstellen von Zeichnungen abgeschmiert und davor beim fügen einer Baugruppe... Bis vor kurzem hatte ich das Problem noch nie. Zu meinem "PC"
Ich benutze das Surface 6 Pro, welches mich schon seit 2 Jahren problemlos durch die Technikerschule begleitet, bis auf das Problem mit SW(2020) seit kurzem hatte ich nie Probleme.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen1895
Wenn ich unter die Hardware-Spezifikationen von SWX schaue: https://www.solidworks.com/de/support/hardware-certification dann sollten es schon 16 GB Speicher und auch eine spezielle Grafikkarte sein, damit es ordentlich läuft. Beim Surface ist es wahrscheinlich nur eine integrierte Grafik, die da am werkeln ist oder? Leider kenne ich mich mit den Surface-Produkten nicht aus. Für ein paar "Klötzchen" hat es wahrscheinlich bis dato gelangt, doch wenn jetzt die Teile, Baugruppen und Zeichnungen komplexer werden, dann steigt dein Rechner aus, so meine Vermutung. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möglich, dass es dann einfach zu viel war für meinen Rechner.. Ich hatte auch einige Zeichnungen gleichzeitig offen, vielleicht lag es auch daran.. ich werde es mal im Auge behalten. Allerdings stimmt seit heute trotzdem was nicht... Das geöffnete Solid Works sieht bei mir in der Taskleiste nun so aus (Symbol zw. Excel und Browser) einfach nur ein weißes Blatt.. das Programm kann ich dennoch ganz normal nutzen..
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen1895
Moin Steffen, hast du schon mal die Systemwartung von Solidworks RX genutzt? Damit kannst du einige temporäre Sachen löschen, die unsere DIVA in diverse Verzeichnisse reinpackt. Hat bei mir an der ein oder anderen Stelle schon dafür gesorgt, dass es wieder besser läuft. Zu finden ist SWX RX im Startmenü unter den Solidworks Werkzeugen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Solid Works Edition jetzt einfach mal repariert, zumindest wird das Symbol jetzt wieder angezeigt. Wegen der Fehlermeldung.. bis jetzt kam sie nicht mehr.. ich frage heute nochmal meinen Fachlehrer.. Ich werde Ihren Vorschlag mal versuchen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
