  Blechbearbeitung Freischnitt
Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023
Autor Thema:  Blechbearbeitung Freischnitt (566 / mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
Guten Morgen liebe SolidWorkscommunity,
ich habe es eher selten mit Blechbearbeitung zu tun und stehe gerade vor einem Problem.
Ich bekomme es nicht hin einen vernünftigen Freischnitt (Kreis 4mm) im angehängten Blech zu realisieren.
Könnte bitte mal jemand drüber schauen wie das geht.
Gruß kb
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreis gab glaub ich schon länger probleme ...
wenn ich die Blechdicke umkehre (nach außen vom Körper) dann funktioniert bei mir der Riss.
vorher die Flächen 3mm nach innen schieben, dann kommt das gleiche raus, funktioniert aber immer noch mit Riss.
klinkt komisch ...
entfalten und eine 4mm Bohrung auf die Ecke setzen sieht merkwürdig aus - find ich.
ich würd es erst mal mit dem Riss probieren.
BTW - Die "Schale" kann man weglassen, "Zu Blech konvertieren" achtet eh nur auf die gewählten Flächen.
Gruß, Christian
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank .... so funktionierts
