| SPS |
Thema: Fehlerhafte DXF (818 / mal gelesen)
OpaFabian Mitglied Elektro-Ing. :(
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2021
erstellt am: 08. Mrz. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gehöre auch zu den etwas überforderten Anwendern, die auf Laserteile4you etwas bestellen wollen und mit der gelieferten DXF-Datei durch die Dateikontrolle nicht durchkommen. Fehlermeldung lautet: Fehler 332: Das Teil enthält mehrere Konturen. Könnte mir jemand helfen? Ich wäre extrem dankbar! Blechstärke ist 10 mm, Löcher in der Mitte sollten 16 mm Durchmesser haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Mrz. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OpaFabian
Hallo Opa und willkommen auf dem Board das dxf zeigt das, was die Fehlermeldung besagt - "mehrere Konturen" Das soll heissen, dass es keine eindeutig umrandete Flächen gibt. Wenn unsere Blechschmiede dxf auf den Laser wirft, wird die Zeichnung erst mal von allen überflüssigen Elementen bereinigt - Konstruktionshilflinien (Strich-Punkt), Texte, Bemassungslinien, Mittellinien etc. Da gehört ausschliesslich die Körperkontur rein - und das eindeutig - keine zwei Linien übereinander etc., keine Lücken zwischen den Linien. Der Laser muss wissen, was "weggeschnitten" wird, und was gebraucht wird, das geht aus Deiner Zeichnung nicht hervor Die Bemassungen etc. gehören in ein beigelegtes pdf, damit spätestens nach der Fertigung verglichen werden kann, ob es korrekt gelaufen ist, oder eben nicht Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 08. Mrz. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OpaFabian
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2021 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OpaFabian
... etwas bestellen wollen...
Etwas ist gut - aber was? für einen reinen Laserzuschnitt braucht es eine eindeutige Kontur, wie bereits geschrieben wurde. du lieferst 3 Ansichten und das sieht für mich aus als wenn auch noch gekantet und geschweißt werden muss. für das Kanten benötigen sie wohl eine STEP Datei mit dem 3D-Modell, nicht dxf mit 3 Ansichten und Bemaßung. was für das Schweißen benötigt wird, weiß ich nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mrz. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OpaFabian
Hallo riesi, wenn du z.B. nur die Grundplatte mit den 4 Bohrungen als DXF haben möchtens, Versuch mal im 3D-Modell diese Fläche zu wählen und dann RMB - > in DXF/DWG exportieren und dann in den Optionen "Fläche / Kurvenzüge / Kanten" einzustellen, könnte Klappen sofern es sich um ein Mehrkörper-Model handelt. Und wenn die Bohrungen "Eckig" sind, schau mal in die Exportoptionen, hier kannst du einstellen wie Spline (Spline-Export-Optionen) behandelt werden sollen, bei dir wird wahrscheinlich Polylinien eingestellt sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
