| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Projektion von Punkten auf gekrümmte Oberfläche (1116 / mal gelesen)
snuggles Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau
Beiträge: 39 Registriert: 20.05.2004 System: Win 10 x64 - Solidworks 2019...2021 Premium + Simulation Professional + Solidworks FlowSim - DELL Precision 7730 [Xeon 6C - 32GB RAM - nvidia quadro P4200M - SSD 256+1000GB]
erstellt am: 06. Mrz. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eventuell stehe ich nur auf dem Schlauch, aber ist es möglich (nur) Punkte aus einer Skizze auf eine (gekrümmte) Oberfläche zu projizieren? "Trennlinie" und "Projizieren" funktionieren nicht - da die Skizze eben keine Linien enthält; nur Konstruktionslinien und Positionspunkte. Natürlich kann man einen Workaround machen mit irgendwelchen projizierten Geometrien (Kreise, Kreuze...) aus denen man dann den Mittel/Schnittpunkt bekommt... wenn möglich hätte ich aber gerne nur Punkte. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von snuggles am 06. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
Hallo alleine, hast du es schon mal mit der Funktion "Punkt projezieren" aus der Referenzgeometrie versucht? Leider habe ich kein SWX2019 mehr, deshalb ist das Beispiel in SWX2020 erstellt. Aber ich vermute, dass du auch noch normal zur Ausgangsebene projezieren willst, was mit dieser Funktion nicht klappt, da immer normal zur Zielebene projeziert wird. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besten Dank für die Idee, die - eigentlich - schon das macht, was ich suche; wäre ich so auch nicht drauf gekommen. Der Nachteil an der Methode ist leider, dass man dabei jeden Punkt einzeln als Referenzgeometrie anlegen muss. Das wird bei einer "umfangreichen Ansammlung" an Positionen in einer Skizze dann doch ein wenig wüst ... Gruß Nico
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
je nachdem, was als Aufgabe dahintersteckt, hätt ich noch 2 Ideen - 3D-Skizze und die Punkte mit Linien hochloten auf die Fläche - wenn sie ein Polygon bilden - normale Linien und dann als Trennkurve heraufholen (oder selbiges zum Beschneiden einer Oberfläche nehmen, oder ...) die Eckpunkte lassen sich dann für Bohrungen oder so auch nutzen. so richtig automatisch ist das aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
Moin, ich habe das vor Jahre so gelöst, dass ich immer kurze Linien zwischen 2 Punkten erstellt habe, die ich dann projizieren konnte. Und so hatte ich dann jeweils die Endpunkte der projizierten Kurve als Punkte. Ein Alternative wäre - wie Christian schon vorschlug - eine senkrechte Linie mit Endpunkt auf Oberfläche zu verwenden. Mit 2 Bemaßungen in der Ebene darunter könntest du dann dein "Muster" mit dem variablen Muster erstellen. Das geht allerdings nur mit Geometrie. Was soll den auf die Fläche drauf? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
erstellt am: 12. Mrz. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry, hatte gar nciht mehr mit weiterem Feedback gerechnet. Danke für alle Ideen. Habe es nun tatsächlich halb-manuell mittels projizierter Skizze und manuellen Referenzgeometrien gelöst. Nicht so dramatisch, da es zunächst nur um qualitative Betrachtungen geht, und nur eine kleine Anzahl Punkte benötigt wird. Hintergrund ist so etwas hier (nicht genau das, aber ziemlich): https://www.mpia.de/news/science/2010-07-LBT ... gibt sicher noch ähnliche Fragen, bald
