  Schraubdome und Rippenhöhe
AMB 2024
Autor Thema:  Schraubdome und Rippenhöhe (1146 mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 23. Feb. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mich mal erkundigen ob bei schraubedome die Rippen auch bis zu Höhe der schraubdome angebracht werden muss oder würde es auch reichen bis zu Hälfte  es macht.
Wenn ich den befestigungsaufsatz von Solidworks benutze sind die angrenzte Rippen  auch nicht so hoch.
Welcher Variante hat mehr Vorteile.
highway45
Bastler mit Diplom
SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 23. Feb. 2021 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Es würde auch reichen bis zur Hälfte es macht.
Manchmal eine Rundung nach oben du darfst machen.
Es kein Vor- oder Nachteil gibt, muß nur gut fließen das Material in sein Innerstes.
tmg11
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, was meinst du mit gut im inneren Fließen ?
Hast du dazu ein Beispiel ?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Feb. 2021 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Material muß in den Hohlräumen des Werkzeuges überall hin fließen können.
Erleichtert wird dies zum Beispiel durch Abrundungen und Verkleinerung des Gesamtvolumens.
Anbei ein Beispiel von einer Rippe in Domhöhe und einer nur halb so hohen.
Die kleinere Rippe hat den Vorteil, daß sie bei gleicher Formschräge am Fuß schmaler sein kann als die hohe.
Das vermeidet Einfallstellen auf der Sichtseite.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Feb. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ding soll ja nicht nur halten bei Belastung, auch gefertigt werden es muss.
und dabei muss das Material meistens fließen - in die Form hinein.
neben einer günstigen Form braucht es dann vielleicht auch noch Entlüftungsbohrungen oder so.
Beispiel:
Popcorn soll in meinen Bauch, Ungünstige Form - bleibt im Hals stecken.
Und die Entlüftungsöffnungen sind auch suboptimal ... war wohl kein Ingenieur am Werk ...
scnr
tmg11
erstellt am: 24. Feb. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tmg11
erstellt am: 24. Feb. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meinst du damit die verrundung wie auf dem Bild zu sehen ist ?
tmg11
erstellt am: 24. Feb. 2021 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinen sie mit einer günstigen Form ? haben sie dazu ein Bild ?
z.b. Wenn die Bohrung nicht all zu klein ist, sollte das Fließen doch keine Probleme haben oder nicht
