| AMB 2024 |
Thema: API: Baugruppe speichern (746 mal gelesen)
mmac Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2005 SW2018
erstellt am: 20. Feb. 2021 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir ein Makro erstellt, welches eine Baugruppe speichert. Nun ist es so, dass Einzelteile oder Unterbaugruppen, nach dem Laden der Baugruppe, von SWX als "verändert" (Stern hinterm Dateinamen) behandelt werden. Da die Dateien aus denen die Baugruppe besteht freigegeben und somit mit einem Schreibschutz versehen sind, macht das Speichern kein Sinn. Nun die Frage: Kann mir jemand verraten, ob ich die BG per API (VBA) speichern kann, ohne dass der Dialog zum Speichern der Einzelteile erscheint? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 21. Feb. 2021 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmac
Hallo Martin, es wäre hilfreich, wenn du den Code posten würde, damit man genauer erkennen kann, wo es hakt Und da du von freigegebenen Teilen sprichst, gehe ich davon aus, dass du ein PDM-System verwendest. Welches? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2021 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, - den Code zu veröffentlichen würde einem erschlagen. Die Zeile, welche für das Erscheinen des Speicherndialogs zuständig ist, lautet beispielhaft (es werden mehrere Formate gespeichert und bei jedem Speichervorgang erscheint der Speicherdialog): path_file_var = archiv_path & file_wo_ext_var & "-" & Version_var & ".STEP" longstatus = swModelDocExt.SaveAs(path_file_var, 0, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings) - Ein PDM wird nicht verwendet. Es wird aber wie du richtig erkannt hast eine Versionierung realisiert. D. h. die freigegebenen Dateien werden mit Versionsinfo gespeichert und in ein Archiv transferiert, anschließend die "Originaldateien" schreibgeschützt. Wenn nun eine Revision durchgeführt werden soll, müssen die beroffenen Dateien mit schreibrechten versehen werden, dann die Änderung durchgeführt und anschließend wieder wie oben beschrieben, freigegeben werden. Die Frage ist nun eigentlich nur noch: Gibt es eine Möglichkeit per API das Speichern einer Baugruppe zu veranlassen, ohne dass auf den Status der Bauteile der Baugruppe geschaut wird?
Ich hoffe ich konnte es verständlich darstellen. Danke schon mal und Gruß Martin
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 22. Feb. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmac
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Feb. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmac
Zitat: ... Einzelteile oder Unterbaugruppen, nach dem Laden der Baugruppe, von SWX als "verändert" ... speichern kann, ohne dass der Dialog zum Speichern der Einzelteile erscheint?
Hallo, das erste hört sich so an, als wären externe Referenzen aktiv, die SWX veranlassen, die Teile ständig neu aufzubauen. am stabilsten und auch schneller ist es, wenn die Einzelteile sich nicht mehr in der Baugruppe verändern ... und dann würde SWX sie auch nicht mehr speichern wollen ... unter Systemoptionen "externe Referenzen" der 1. und 2. Haken können dir evtl auch helfen. der 2. Haken schliesst einfach die Rückfrage aus. der 1. Haken sorgt dafür, dass beim Öffnen einer Baugruppe alle Komponenten schreibgeschützt geöffnet werden. Wenn nun Komponenten doch gespeichert werden sollen, muss man für die unbedingt den Schreibzugriff holen. Bei uns regelt das die Dokumentenverwaltung, deshalb hab ich beide Haken drin. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Systemoptionen "externe Referenzen" der 1. und 2. Haken genau das war es, was nötig war. Haken gesetzt, der 2. Haken reicht schon aus und das Ganze funktioniert super. Vielen herzlichen Dank und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmac
Zitat: Original erstellt von mmac: ... der 2. Haken reicht schon aus und das Ganze funktioniert super.
Der 1. Haken ist je nach Arbeitsweise sinnvoll zu verwenden ... ergänzende Info: Holen von Schreibzugriff von Baugruppenkomponenten geht auch im Fenster "Neu Laden". da gibt es einige Haken zum wegnehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
