  Blechteil mit Volumen abwickel
E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche
Autor Thema:  Blechteil mit Volumen abwickel (743 mal gelesen)
heting
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von heting an!   Senden Sie eine Private Message an heting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heting
Solid Works 2014 premium
HP Elitebook 8470p
erstellt am: 15. Feb. 2021 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PlenumBlech.SLDPRT
PlenumausVolumen.SLDPRT
Hallo Beisammen!
Da ja momentan wieder mehr Zeit ist, hab ich mich mal wieder mit Blecheilen beschäftigt.
Das meiste haut ja ganz gut hin, aber bei dem Teil im Anhang hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung was ich machen muss um das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
Im Anhang sind 2 Dateien und ein Bild. Das Bild zeigt die Abwicklung vom Blechteil. Das Blechteil ist in etwa so wie ichs gern hätte nur das ich da einen fehler in der Abwicklung habe.
Die Datei "Plenum Volumen" ist so wie ich es gerne hätte, das bekomme ich aber nicht abgewickelt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Basisblech von der 180° Biegung aus erstellt, geschnitten und versucht die beiden vorderen Radien mit "Lasche" zu modelieren, das klappt, bis auf die Abwicklung und 2 hässliche Kanten die da am ende des rasiusses sind.
- Einmal mit Blechkantenrand, den Radius um 180° gebogen, Blech geschnitten und mit einem "Linear ausgetragenem Aufsatz" gearbeitet, da ich in erinnerung hatte den dann als Blechteil erkennen zu lassen und dann in der Abwicklung mit drin zu haben.
Beides hab ich in verschiedenen Varianten probiert ohne richtigen Erfolg.
Kann mir da jemand helfen?
Gesucht habe ich schon, nur die Beispiele dorthaben nicht so recht zu meinem Problem gepasst.
Vielen Dank
Helmut
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 16. Feb. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heting 10 Unities + Antwort hilfreich
"Das Blechteil ist in etwa so wie ichs gern hätte nur das ich da einen fehler in der Abwicklung habe."
Bei mir geht diese Abwicklung des Teils fehlerfrei.. (SWX2019)
https://www.radiobob.de
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 16. Feb. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, aber so als Hinweis:
Du solltest die Skizzen generell vollständig definieren, das könnte durchaus mal zu einem Stolperstein werden.
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 16. Feb. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heting 10 Unities + Antwort hilfreich
PlenumausVolumen_Vorschlag_Blech.SLDPRT
Hallo Helmut,
anbei mal ein Vorschlag von mir (allerdings SW2020).
Habe lediglich im Vorfeld(vor der Blecherstellung)
2 Schnitte gesetzt, wo das Blech getrennt werden sollte.
Hubert
[Diese Nachricht wurde von Bueli am 16. Feb. 2021 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heting 10 Unities + Antwort hilfreich
...  einen fehler in der Abwicklung
Bearbeite mal das Feature "Abwicklung3" und nimm die 2 Haken raus bei
"Biegungen vereinfachen"
"Eckenbehandlung"
dann sieht es vermutlich so aus, wie du es dir vorgestellt hast
heting
HP Elitebook 8470p
erstellt am: 18. Feb. 2021 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
@swx_cad_nutzer
Die beiden Modelle waren "schnell" erstellt um Testen zu können.
Aber da hast Du natürlich recht, die skizen sollten vollständig definiert sein.
@Bueli
Dein Modell war vom Volumen abgeleitet oder? Die Schnitte hab ich da auch eingefügt und konnte so das Ganze aus dem Volumen Ableiten! Danke!
@Christian_W
Danke auch für Deinen Tipp! Das sind die kleinen Feinheiten. Ohne dem Hacken bei "Eckenbahandlung" hats schon geklappt.
An Alle nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Helmut
