| Intertool 2024 |
Thema: Verstärkungsrippen ein Muss ? (1446 mal gelesen)
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 11. Feb. 2021 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Feb. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Hallo tmg11 die Rippen verkürzen die Biegelänge. Kommt darauf an was du erreichen möchtest. Eine Verrundung ist allerdings immer empfehlenswert. Der Rasthaken selber ist "suboptimal" gestaltet. Such mal im Netz nach "Johannes Kunz Schnapphaken". Da findest du für einfache oder gekröpfte Haken optimierte Geometrie für kleine Fügekräfte. Auch der in SWX integrierte Haken ist leider nicht wirklich gut. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 19. Feb. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Zitat: Gibt es eine Richlinie wie viele rippen oder schraubendome man am einem Kunststoffbauteil anbringt und auch wo ?
Das hängt doch von deinen mechanischen Anforderungen ab, die du (hoffentlich) vorher definiert hast. Jede Rippe, jeder Schraubendom birgt die Gefahr einer Einfallstelle auf der Gegenseite, also sollte sie mit Bedacht gesetzt werden. Grüße Günter Nachtrag: Guck dir mal Bücher wie dieses zum Thema an: JOINING OF PLASTICS - Handbook for Designers and Engineers [Diese Nachricht wurde von GWS am 19. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hast du ein Beispeil ? Weil ich habe einen Oberteil und Unterteil die miteinander reingesteckt wird. Die Teile dient lediglich Schutz für Kabel. Dort besteht keine Beanspruchung. Also brauche ich keine Rippen oder ? Schraubendome brauche damit ich die beiden Teile zusammenstecken können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Wir wissen nix, aber auch gar nix von deinem Projekt und sollen dir einen Persilschein ausstellen, dass du keine Versteifungsrippen brauchst. Bei 10mm Wandstärke brauchst du keine Versteifungsrippen für einen Kabelschacht. OK? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Feb. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Zitat: ... Bei 10mm Wandstärke brauchst du keine Versteifungsrippen ...
und vermutlich auch keinen Schraubendom sorry, ich mach nix mit Kunststoff, insofern weiss ich auch nicht, ob es da allgemeine Richtlinien für gibt. aber Günter hat dir ja schon ein passendes Fachbuch empfohlen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Als weltweit führendes Unternehmen für Engineering und IT- Dienstleistungen ist die SII Deutschland GmbH auf die Entwicklung und den Support von komplexen Systemen spezialisiert ? von der Konzeptidee bis zur Zulassung. Unsere Teams sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihnen verdanken wir, dass unsere Kunden uns vertrauen ? vom ?hidden Champion? bis zum ?großen Player? der Industrie. Wir ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
