| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Erstellung eDrawing Export dauert ewig (1246 / mal gelesen)
FEJSP22 Mitglied Engineer
Beiträge: 7 Registriert: 28.04.2020 SWX23 SP5.0
erstellt am: 04. Jan. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Der Export von eDrawing-Formaten (EPRT / EASM) dauert bei mir ewig. Das ist auch schon bei einfachsten Teilen / Baugruppe so. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art und Weise ich wähle (Speichern unter EPRT/EASM, ein Makro oder In eDrawings veröffentlichen). Das Problem besteht sowohl unter SWX16, also auch SWX18. SWX reagiert ab dem Befehl zum Export etwa 30-45 Sekunden nicht. Nach dem Fenster mit der Konfigurationsrückfrage dauert der eigentliche Export dann noch einmal min. 30 Sekunden für das einfachste Teil bis hin zu mehreren Minuten. Hat jemand ein Idee, wie ich das beheben kann? Danke und Grüße JSP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 04. Jan. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEJSP22
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nobbi: Hi JSP was steht bei dir hier drinGruss Nobbi
Alles deaktiviert bis aufs Messen. Habe auch das Messen testweise deaktiviert=> keine Veränderung. Ein Würfel (Rechteck, linear ausgetragen, ohne jede Extras) braucht ~60 Sekunden bis zum Konfigurationsdialog und noch mal ~40 Sekunden bis zum erfolgreichen Export...
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Jan. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEJSP22
Hallo JSP, dauert dieser Export unter einem anderen Format wie Iges oder Step auch solange? Ich habe SW2016 und SW2018 nicht mehr aktiv, da mit SW2019 unterwegs. Ich erinnere mich aber, dass SW Probleme mit nicht mehr aktiven Pfaden hat (hatte). Ein Beispiel: Ich habe ein Part oder eine Baugruppe über das Netzwerk direkt von einem Kollegen seinem Rechner geladen. Der Kollege macht Feierabend und bei mir ist die entsprechende Komponente noch geöffnet. Obwohl sie schreibgeschützt geöffnet ist, dauert das schließen eine Ewigkeit, da der Netzwerkpfad nicht mehr vorhanden ist. Das ist ein typisches Verhalten von Windows, welches ewig spoolt bis irgendwann eine Meldung kommt, dass ein bestimmter Pfad nicht gefunden werden kann, bzw. keine Rechte darauf vorhanden sind. SW merkt sich nun an verschiedenen Plätzen verschiedene Pfade. Unter Datei - Zuletzt geöffnete öffnen..... Unter Fenster - die geöffneten Dokumente Auch in den Systemoptionen - Dateipositionen gibt es viele Pfade die evtl. veraltet oder darauf keine Zugriffsrechte vorhanden sind. Wenn du in SW die Funktion Speichern unter... aufrufst, öffnet sich ein Windowsfenster, in dem eben auch gemappte Laufwerke wie Netzwerkpfade auswählbar sind. Wenn du dieses träge Verhalten ausschließen möchtest, dann durchforste alle Pfade bei dir, ob da irgendwelche Leichen zu finden sind. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Danke für die ausführliche Antwort! Der Windows-Dialog "Speichern unter" kommt sofort. Erst beim Ändern des Dateityps auf EASM oder EPRT fängt die Sanduhr und Nicht-Reaktion an. Alle anderen gängigen Formate step,iges, dxf usw. werden in Sekundenbruchteilen exportiert. Netzlaufwerke sind keine gemapt. Die Pfade unter Dateipositionen bin ich durchgegangen und kann dort keine Leichen finden. Bin weiter ratlos und das minutenlange Exportieren der EASM raubt mir die Nerven. Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEJSP22
erstellt am: 29. Apr. 2021 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo riesi, vielen Dank für die Fragen. Nach ergebnisloser, sauberer Neuinstallation, Neuanlegen eines Windows-Benutzers und vielen Stunden Fehlersuche bin ich per Zufall noch nicht auf die Lösung, aber zumindest die Ursache gestoßen: Wenn ich die Lizenz lokal eintrage und nutze funktioniert alles in gewohnter Schnelligkeit. Leihe ich eine Lizenz vom Server aus, erzeugt das den Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
