  Variablen in Baugruppen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Variablen in Baugruppen (1699 / mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2023 prof
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 07. Dez. 2020 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dach.zip
habe mir heute die Zähne ausgebissen.
Ich wollte eine variable Dachkonstruktion als Baugruppe erstellen.
Aktuell besteht diese nur aus "Sparren / Längsbalken" und "Pfetten / Auflager Querbalken.
Nun hatte ich so angefangen, dass ich die Einzelteile selbst über Variabeln in den Skizzen und in den Features aufgebaut habe, diese dann in einer Baugruppe zusammengebaut, wollte ich die Konstruktion wiederum über die Variablen ansprechen.
Das hat leider nicht geklappt ?? warum ?
Dann habe ich alle Variablen aus den Einzelteilen rausgeworfen und die Maße der Skizzen in der Baugruppe variabel gemacht. Das ging dann so la la.
Skizzen konnte ich ansprechen,
die "Längen" der Austragungen ging wieder nicht!?
Wie ist denn hier die richtige Vorgehensweise (Einzelteile schon  variabel aufbauen und dann die Variablen in der Baugruppe ansprechen wäre mir vom Gefühl her am sympathischsten) - kann aber auch sein, dass ich komplett auf dem Holzweg bin.
und für die Profis...
wäre natürlich auch schön, wenn das Erscheinungsbild variabel angesprochen werden könnte.
Geht sowas denn auch -  wenn x=200 dann z=x-100
Die Baugruppe und die beiden Einzelteile habe ich mal beigefügt.
Volker
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
gehst du hier über globale Variablen?
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2020 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
201211_Dachstuhl.SLDPRT
Schritt 1:
Dachstuhl von der Seite als Skizze darstellen
Schritt 2:
alle Teile als Konfiguration durch übernehmen von Skizzenelementen in dieser Datei erzeugen
Schritt 3: aus diesen Konfigurierten Teilen eine Baugruppe zusammenstellen
fertig
Danach kannst du durch ändern der ersten Skizze deinen Dachstuhl anpassen (und das ganze ohne Variablen)
edit: Datei angehängt
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 11. Dez. 2020 editiert.]
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 11. Dez. 2020 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Malte,
ich habe das meiner Meinung nach über "Globale" Variablen erstellt!
Wie gesagt, hat das auch ganz gut funktioniert nur nicht auf die Längen der Austragung! Die konnte ich nicht ansprechen.
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 11. Dez. 2020 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
schau ich mir heute noch in Ruhe an... Mit Konfigurationen hab ich bisher noch nichts gemacht.
Danke schon mal.
Volker
Original erstellt von dopplerm:
Schritt 1:
Schritt 2:
fertig
lg Martin
Malte70
PC1
G.Skill 64GB DDR4
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Dell Precision 5820
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
bedenke aber Konfigurationen:
fressen Leistung,
werden schnell unübersichtlich und
sind fehleranfällig.
