  API Eigenschaften aller Komponenten zuweisen
SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser
Autor Thema:  API Eigenschaften aller Komponenten zuweisen (983 / mal gelesen)
Solidmain1996
Sehen Sie sich das Profil von Solidmain1996 an!   Senden Sie eine Private Message an Solidmain1996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidmain1996
SolidWorks 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu in diesem Forum und bräuchte Hilfe von euch.
Vor folgendem Problem stehe ich:
ich würde gern über ein Makro allen Komponenten in einer geöffneten Baugruppe die Eigenschaft "xx" mit dem Eigenschaftsnamen "yy" zuweisen
hierfür habe ich folgendes Makro im www gefunden:
    Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr         As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig            As SldWorks.Configuration
    Sub main()
       Dim Eigenschaft As String
       Dim Eigenschaftsname As String
        Set swApp = Application.SldWorks
        Set swModel = swApp.ActiveDoc
        Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
        Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
        Eigenschaft = "xx"
        Eigenschaftsname= "yy"
    'Add Custom Property
    swModel.AddCustomInfo2 Eigenschaftsname, swCustomInfoText, Eigenschaft
    End Sub
Quelle: https://forum.solidworks.com/thread/50497?tstart=90
ich könnte mir den Befehl <Addcumstominfo32> mit einer Schleife vorstellen, bei dem bei jedem Durchlauf einer weiteren Komponente in der Baugruppe die Eigenschaft zugewiesen wird.
Hierfür müsste ich aber iwie dem Swmodel jeweils eine der ausgelesenen Parts/Baugruppen in der Hauptbaugruppe auslesen und nacheinander zuweisen (soll mit unterschiedlichen Baugruppen funktionieren).
Gibt es für so etwas ein Befehl, bzw. könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus!
Soli
[Diese Nachricht wurde von Solidmain1996 am 15. Dez. 2020 editiert.]
ad_man
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmain1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soli,
du musst im Endeffekt durch die Baugruppe "laufen" und dann die
entsprechende Komponente öffnen und mit der Eigenschaft füttern.
Sieh dir mal das folgende Beispiel aus der API-Hilfe an:
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/traverse_assembly_at_component_level_example_vb.htm
Dort kannst du dann in der TraverseComponent-Prozedur deine Eigenschaft
setzen lassen.
Andreas
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmain1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp, zusätzlich zu dem von Andreas,
Du schreibst zwar, dass Du "AddCustomInfo2" verwenden möchtest
bist Du Dir aber sicher, dass es eine benutzerdefinierte Eigenschaft ist oder eine konfigurationsspezifische Eigenschaft, die Du ändern möchtest?
Das führt auch immer wieder zu Verwirrungen, beim Umgang mit SWX-Eigenschaften, wenn die Teile Konfigurationen enthalten
PS
AddCustomInfo2 sollte lt. meiner Online-Hilfe (SWX 2018) nicht mehr verwendet werden,
sondern "IModelDocExtension::CustomPropertyManager"
Heinz
Solidmain1996
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Folgendes Makro konnte ich mit euren und der Onlinehilfe erstellen... Funktioniert tiptop.
Option Explicit
Dim config        As SldWorks.Configuration
Dim lRetVal        As Long
Dim vPropNames    As Variant
Dim vPropTypes    As Variant
Dim vPropValues    As Variant
Dim valout        As String
Dim resolved      As Variant
Dim vComps        As Variant
Dim j              As Long
Dim i              As Long
Dim swComp        As SldWorks.Component2
Dim swCompModel    As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp    As CustomPropertyManager
Dim val            As String
Dim swAssy        As SldWorks.AssemblyDoc
Dim name          As String
Dim bool          As Boolean
Sub main()
      Dim Eigenschaftswert As String
      If MsgBox("Sind alle Komponenten ausgecheckt?", vbYesNo, "Hinweis") = vbNo Then
      Exit Sub
      Else
        Eigenschaft = "Projektnummer"
        Eigenschaftswert = InputBox("Bitte die Projektnummer eingeben", "Projektnummer", "XXX")
    swModel.DeleteCustomInfo2 "", Eigenschaft
    swModel.AddCustomInfo2 Eigenschaft, swCustomInfoText, Eigenschaftswert
    Set swAssy = swModel
    vComps = swAssy.GetComponents(False)
    If IsEmpty(vComps) Then Exit Sub
    'Schleife für alle Teile in Baugruppe
    For i = 0 To UBound(vComps)
        Set swComp = vComps(i)
        Set swCompModel = swComp.GetModelDoc
        'Wenn ein Teil unterdrückt ist, gehe zum nächsten Teil
        If swComp.IsSuppressed Then
            GoTo Nächste
        End If
        Set config = swCompModel.GetActiveConfiguration
        Set swCustProp = config.CustomPropertyManager
        lRetVal = swCustProp.GetAll2(vPropNames, vPropTypes, vPropValues, resolved)
        swCompModel.DeleteCustomInfo2 "", Eigenschaft
        swCompModel.AddCustomInfo2 Eigenschaft, swCustomInfoText, Eigenschaftswert
Nächste:
    Next i
End If
End Sub
