| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Variable in Teil durch Baugruppe steuern (755 mal gelesen)
WARIOTest Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 28.11.2020
erstellt am: 28. Nov. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag alle miteinander, ich habe einige grundlegende Kenntnisse in Solidworks und arbeite momentan mit der 2020 Student-Version. Das ist meine erste Frage in einem Forum überhaupt also seid bitte nicht zu streng zu mir. Jetzt zu meiner Frage, ich möchte gerne eine Baugruppe modellieren, bin mir aber über die Maße der Ausgangsmaterialien noch nicht ganz im Klaren und möchte diese gerne leicht ändern können. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich gerne die Maße einfach und komfortabel in der Baugruppe ändern möchte, und sich diese dann in den eingefügten Teilen automatisch ebenfalls ändern. Habe es mit globalen Variablen probiert, diese synchronisieren sich aber nicht so wie gewollt. Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Nov. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WARIOTest
erstellt am: 28. Nov. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, schau ich mir mal an. War eigentlich davon ausgegangen, dass es für ein meiner Meinung nach simples Problem auch eine simple Lösung gibt ^^ scheint wohl aber doch etwas komplizierter zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Nov. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WARIOTest
Zitat: ... dass es für ein meiner Meinung nach simples Problem auch eine simple Lösung gibt ...
moin, nein, das ist nicht ganz trivial. du erzeugst auf jeden Fall externe Referenzen, und wenn man das auf die leichte Schulter nimmt, fragt man sich später, warum man nicht mehr mit klar kommt, warum die Rechenzeit ins unermessliche steigt, ... Aus Gleichungen in der Baugruppe kann man das Teil verändern, durch externe Referenzen (im Kontext oder durch Teil-in-Teil eingefügt) kann man es anders rum machen, dann holt sich das Teil etwas. Der Unterschied ist, wann es aktualisiert wird beim Neuaufbau. Munter gemischt funktioniert das nicht gut ... Je nach Aufgabe entscheidet man sich für eine Vorgehensweise. Gruß, Christian
| Anzeige.:
