| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: ruckelfreie Schnittdarstellung in Bewegung (1406 / mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich zeichne seit kurzem mit SolidWorks 2020 SP 4.0, nach der normalen Einrichtung fiel mir auf das in der BG oder im Teil wenn ich auf Schnittansicht gehe, es nicht mehr ruckelfrei ist, kann man das irgendwo einstellen? Zum besseren Verständnis habe ich mal ein Bild hinzu gefügt. Ähnlich ist es vielleicht zu erklären, wenn ich in der Zeichnung ein Maß bewege und die Alt Taste drücke kann ich es dann auch Ruckelfrei schieben. Hat einer eine Idee wie ich das ändern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Moin, Grafikkartentreiber ist aktuell? Bei mir klappt es mit der 2020SP5 eigentlich ohne Probleme, wie das kleine Video zeigt. Evtl. kannst du noch ein wenig mit der neuen Grafikoption spielen, vielleicht hilft das ja auch. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 26. Nov. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich habe durch den Admin einen neuen Treiber installieren lassen, leider ist es nicht weg. Mir ist aber etwas anderes aufgefallen. Wenn ich das gleiche Teil auf einem anderen Rechner aufmache ist es genauso, öffne ich aber eine andere Datei ist es nicht. Hat einer dazu eine Erklärung? Gibt es keine Einstellung wo das eventuell geändert werden kann, wie in den System- oder Dokumenteneigenschaften? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 26. Nov. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Bei mir funktioniert es bei beiden Baugruppen einwandfrei. Video vom Taster, der bei dir ja ruckelt, habe ich angehängt. Verrate uns doch noch mal deine Hardware... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 26. Nov. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 26. Nov. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 01. Dez. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Nur um ganz sicher zu gehen sollte die Leistungsoption: "Software OpenGL verwenden" NICHT aktiv sein. Siehe Bild. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
