  Makro alle Blöcke in einer Zeichnung löschen
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Makro alle Blöcke in einer Zeichnung löschen (1058 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 24. Nov. 2020 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige ein Makro um alle Blöcke in einer Zeichnung zu löschen. Einen Code für einen einzelnen Block habe ich hier schon gefunden.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Pete
Klopfer195
Sehen Sie sich das Profil von Klopfer195 an!   Senden Sie eine Private Message an Klopfer195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 25. Nov. 2020 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde das vielleicht über die Filter lösen. Also erst den Filter auf Blöcke einstellen, danach alles markieren und löschen.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swExt As ModelDocExtension
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swExt = swModel.Extension
swApp.SetSelectionFilter 93, True
swExt.SelectAll
swExt.DeleteSelection2 4
[Diese Nachricht wurde von Klopfer195 am 25. Nov. 2020 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Nov. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
oder wenn Du auch auch gleich die Blockdefinitionen mit löschen möchtest
Sub main()
  Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
  Dim skMgr As SldWorks.SketchManager
  Dim pBlock As SldWorks.SketchBlockDefinition
  Dim vBlocks As Variant
  Dim itr As Long
  Dim feat As Feature
  Set skMgr = swModel.SketchManager
  vBlocks = skMgr.GetSketchBlockDefinitions
  If IsEmpty(vBlocks) Then
      Exit Sub
  End If
  For itr = 0 To UBound(vBlocks)
        Set pBlock = vBlocks(itr)
        Set feat = pBlock.GetFeature
        If itr = 0 Then feat.Select (False) Else feat.Select (True)
  Next itr
  swModel.Extension.DeleteSelection2 (0)
End Sub
Heinz
Pete85
erstellt am: 19. Mai. 2021 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert super :-)
