  TeamViewer und 3D Maus
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  TeamViewer und 3D Maus (1245 / mal gelesen)
Butterbrot1982
Sehen Sie sich das Profil von Butterbrot1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Butterbrot1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butterbrot1982
Catia V5 von 08.2008-12.2018
Inventor 2018 von 01.2019-10.2020
Solidworks 2019 ab 11.2020
DBworks R17 ab 12.2020
erstellt am: 24. Nov. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir sind ein Startup was mit Inventor gearbietet hat und nun zu Solidworks und DBworks (pdm) wechselt und natürlich auch alles im Homeoffice laufen soll.
Mom Versuchen wir die Sache über TemaViewer zu regeln, um den festen pc in der Firma steuern zu können. 2 probleme:
1.) Die 3D Maus geht nicht richtig (Treiber ist installiert zuhaus und aufm dem festen pc) - Über die Maus lässt sich nur zoomen schrittweise, die Optionen der maus sind alle richtig eingestellt, genau so wie auf dem festen pc
2.) TeamViewer ist die Bildqualätit im Modus "skaliert" nicht gerade gut und im Modus "Original" muss man das Bild vom teamViewer immer scollen.
Wer hat ähnliche Probleme oder noch besser.... Lösungen :-)
Ist Anydesk besser?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Nov. 2020 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butterbrot1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Lösung dazu, einfach mal im Forum Remote und Spacemaus suchen.
Für Solidworks braucht man eigentlich keine 3D Maus und bei Inventor muss man sich einfach angewöhnen mit der Shift und mittelTaste zu arbeiten. Dann braucht man auch da keine 3D Maus.
Ich habe schon sehr oft über Teamviewer und Inventor gearbeitet und mit bis zu drei Monitoren rübergeholt. Nur dies waren keine 4K sondern normale Bildschirme. Wichtig ist halt, dass du auf beiden Seiten die selbe native Auflösung hast.
herzlich Sascha
Butterbrot1982
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber....die 3D Maus ist zwingend erforderlich um produktiv arbeiten zu können. Über Remote Desktop haben wir probiert, da geht die 3D Maus auch, aber die Übertragungsgeschwindigt kann man total vergessen.
Die Bildschirmrate bzw Grafikkarte ist beim Laptop auf 125% eingestellt, die Auflösung wie empfohlen 1920x1080. Stellt man es auf 100% ist es noch schlechter.
ad_man
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butterbrot1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
dann schau dir mal diese Lösung an:
https://www.eltima.com/de/3d-mouse-over-rdp.html
Hatten wir vor einiger Zeit mal als Antwort in diesem Thread:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033112.shtml
Andreas
