| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: 3D Maus bewegt nicht wenn Maus links im Baum (1326 mal gelesen)
Butterbrot1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 06.09.2019 Catia V5 von 08.2008-12.2018 Inventor 2018 von 01.2019-10.2020 Solidworks 2019 ab 11.2020 DBworks R17 ab 12.2020
erstellt am: 19. Nov. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Nov. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
Zitat: Original erstellt von Butterbrot1982: Moin, weiß jemand wieso ich mein bauteil im 3D nicht bewegen kann, währenddessen ich mit dem Mauszeiger links im Strukturbaum bin und zb ein Feature auswähle? Ist das normal bei SWX?
Ja, das ist richtig so. In den Properties kannst Du den Halen setzen Scroll Tree Views und dann mit der 3D Maus im Baum "navigieren". HTH Ralf ------------------
erstellt am: 19. Nov. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wo genau in den Optionen? Ich bin neu in SWX . Ich würde gerne das 3D part weiterhin drehen und zoomen können, währenddessen ich im Baum links (Feature Manager heißt er im SWX ) zb eine Ebene auswähle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 18. Jan. 2023 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
Oi! Das würde ich auch gern machen, aber in meinem Maus-Menü gibt es kein "SolidWorks" wie im Screenshot. Muss ich einen neuen Treiber runterladen oder gibt es die Option nur bei neuesten 3D-Mäusen? Grus, Dirk
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 18. Jan. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Oi! Das würde ich auch gern machen, aber in meinem Maus-Menü gibt es kein "SolidWorks" wie im Screenshot. ...
Bin ich froh, dass es mir nicht alleine so geht . ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2023 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Jan. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
Wenn die Maus keine MENU-Taste hat und man das SOLIDWORKS-Menü möchte: SWX muss offen sein, unten rechts im Windows-Bereich auf den SpaceMouse-Button rechte Maustaste und Einstellungen öffnen, dann kommt in SWX das Menü. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Jan. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
erstellt am: 18. Jan. 2023 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
erstellt am: 18. Jan. 2023 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
erstellt am: 19. Jan. 2023 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
@Ralf: ich habe nur die SpaceMouse Compact Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Wenn die Maus keine MENU-Taste hat und man das SOLIDWORKS-Menü möchte:SWX muss offen sein, unten rechts im Windows-Bereich auf den SpaceMouse-Button rechte Maustaste und Einstellungen öffnen, dann kommt in SWX das Menü. ...
Das ist die Lösung . Danke. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
