| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Verknüpfung zu Eigenschaften bei Unterbaugruppen (1087 mal gelesen)
Oojuge Mitglied Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Beiträge: 66 Registriert: 08.09.2014 Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 12. Nov. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Im Zuge dessen eine gewisse Struktur bei uns aufzubauen, benötige ich Hilfe bei der Thematik "Verknüpfung zu Eigenschaften". Bei Einzelteilen und Baugruppen die separat auf einer Zeichnung dargestellt werden, habe ich kein Problem. Die Problematik haben wir derzeit wenn es um Unterbaugruppen geht. habe ich zum Beispiel ein Gehäuse, bestehend aus Körper und Deckel und binde dieses in eine Baugruppe ein, kann ich mit keiner der vorgegebenen Optionen in "Verknüpfungen zu Eigenschaft" auf die Konfigurtionsspezifischen Eigenschaften der Baugruppe "Gehäuse" zugreifen. Das Naheliegenste wäre, "Komponente an der die Beschriftung angefügt ist" zu benutzen. Aber dann erhalte ich lediglich entweder die Eigenschaften vom Deckel, oder vom Körper, aber nicht von der Gesamtbaugruppe. Habe ich nur die Baugruppe "Gehäuse" auf einer Zeichnung, kann ich einfach "Modell in Ansicht, an das die Beschriftung angefügt ist" benutzen. Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen? Bzw. ha jemand einen Trick wie man das machen kann?
mit freundlichen Grüßen Jochen
Malte70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 11.11.2020 PC1 AMD Threadripper 1020X 12-Core G.Skill 64GB DDR4 MSI RX5700XT GDDR6 8GB 1TB SSD M2 Windows 10 Pro Inventor 2018 Inventor 2017 Solidworks 2015 Solidworks 2020 Solidworks 2018 SW PDM 2015 und 2020 Logitrace V.12 Autocad R13 Autocad 2017 Office 2019 Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2 Dell Precision 5820
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe. Wenn doch, sähe das so aus: Primär werden die Kofigurationsspezifische Eigenschaften angezeigt. Sekundär werden die Benutzerspezifischen Eigenschaften ausgelesen. ggf. hast du vielleicht was im falschen Feld eingefügt. oder in der Zeichnung: anders verstanden setzt du die Baugruppe außerhalb vom Blatt und verknüpfst diese oder in der Zeichnung: in den Eigenschaften der Ansicht findest du unten links im Reiter Allgemein ein Punkt zur Referenzierung auf eine Stücklist. hoffe das hat weitergeholfen MFG Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Werte die ich abgreifen möchte, stehen in der entsprechenden Modelkonfiguration unter Konfiguartionsspezifisch. Würde es sich nur um ein Einzelteil handeln, wäre es kein Problem. Aber die Funktion "an Komponente wo die Beschriftung" ist das Problem. Ich müsste es irgendwie schaffen, die Unterbaugruppe zu beschriften, und das ist mir derzeit leider nicht möglich. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Sry, hab da grade nur ??? vor Augen. warum kannst du die Eigenschaften der Unterbaugruppe nicht ändern? wenn du diese referenzieren willst, gibts bestimmt auch Referenzwerte. Kannst du vielleicht mal ein Bild machen? Ich geb dir schonmal den Tipp, alles, was mit Konfigurationen zu tun hat, nur im Notfall zu benutzen. Gibt nur Probleme in Performance und Übersichtlichkeit.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Nov. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erstellt am: 17. Nov. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo, ja danke, der Tipp mit dem Ursprung war sehr gut, wenn ich den entsprechenden Ursprung auswähle und dann auf Beschriftung gehe, bekomme ich die Werte der Baugruppe angezeigt. Hatte es im Vorfeld mit einer Skizze versucht, diese aber irgendwie nicht ordentlich auswählen können. Jetzt wenn man es weiß ist es einfach . Vielen dank, hast mir viel geholfen. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
