| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Variabel Fase in SWX2016? (2061 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 09. Nov. 2020 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Nov. 2020 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign:
variable Verrundung geht klar, aber gibt es das auch für Fasen?
Hallo, meines Wissens nicht. Alternativ kannst du das, wie im Bild zu sehen, so machen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, ist deine SWX Version noch die 2016? Wie ich das in deinem Beispielfall machen würde: 1. Radius variabel erstellen wie der Verlauf sein soll 2. 3D-Skizze Starten -> Tangentenkanten vom Radiusverlauf übernehmen -> Linienenden der Spline mit Linien verbinden -> 3D-Skizze beenden 3. Mit der 3D-Skizze eine "Ausgefüllte Oberfläche" erstellen 4. Mit der Oberfläche "Schnitt mit Oberfläche" durchführen 5. Oberfläche mit "Körper löschen/beibehalten" löschen Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 10. Nov. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Nov. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 10. Nov. 2020 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 10. Nov. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 10. Nov. 2020 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2020 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Dirk, 1. Radius variabel erstellen wie der Verlauf sein soll 2. 3D-Skizze Starten -> Tangentenkanten vom Radiusverlauf übernehmen -> Linienenden der Spline mit Linien verbinden -> 3D-Skizze beenden 3. Mit der 3D-Skizze eine "Ausgefüllte Oberfläche" erstellen 4. Mit der Oberfläche "Schnitt mit Oberfläche" durchführen 5. Oberfläche mit "Körper löschen/beibehalten" löschen
Gruß Bernd
Ich scheitere an Schritt 3.
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Andi, Zitat: ab SOLIDWORKS 2017: Fläche-zu-Fläche
Der Andi zieht wieder seine Zaubertricks aus dem Hut . Hallo Dirk,
Zitat: Ich scheitere an Schritt 3.
Was klappt den da nicht, zeigt SWX dir eine Fehlermeldung an? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Moin, Zitat:
Dein Screenshot zeigt, dass du die beiden Radienkanten an den Stirnseiten in die Skizze(n) übernommen hast. Gemeint waren aber die Kanten an den tangentialem Übergang entlang des Radienverlaufs. Nur so ergibt sich eine Fläche, und zwar die "Fase". Aber dir bleibt ja noch mein Lösungsansatz Der Befehl "Fläche Löschen" ist im Kontextmenü zu finden. Einfach mit der rechten Maustaste im Grafikbereich auf die Radienfläche klicken ... in diesem Menü taucht er auf (ggf. musst du noch das Menü ganz aufklappen). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Tscha...dat dudet net. ... hab ich was übersehen?
Hallo, entscheidend vermutlich was man nicht sieht - die Radien des Grundkörpers z.B. probier mal die Option "verlaufender Übergang" oder bei E2 einen etwas kleineren Radius Gruß, Christian
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Und nun in SOLIDWORKS 2016 ...
Gibt zwar keine ganz gerade Verbindungslinien, aber sieht cool aus stört sich solidcam dann an so etwas für die Fertigung? Gruß, Christian
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 11. Nov. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo! Mit "verlaufendem Übergang" ging es jetzt. Allerdings tauchen die entstehenden Kanten in der Zeichnung nicht als Objektkanten auf, sondern als "Tangentiale Kanten", die dann noch in jeder Ansicht sichtbar gemacht werden müssen + "Enden ausblenden" deaktivieren. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Anstelle mit einem Kegelfräser einmal entlang zu fahren, muss nun wohl gezeilt werden" Was aber erheblichen Kosten- Fertigungszeiteinfluss hat. Hab das bei meinem Fertiger mal angefragt, in der Zeichnung hab ich es einfach als Fase händisch bemasst. Mal sehen was sein CAM-Modul damit macht. In dem Fall brauch ich vorne eine grobe Annäherung an einen Kreis (wegen einzubringender Durchlassbohrung in Blech) und hinten aber eine grosse Anlagefläche - und dazwischen ein maximal biegesteifes Teil. Das mit den Flächen bekomme ich nicht hin - finde noch nicht mal die Icons. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo, evtl. must dur die Oben im Befehlsband noch ein paar Ribbons (Registerkarten) über "Menü Anpassen" einblende lassen, Alternativ sind die Befehle im Menü zu finden unter Einfügen -> Oberflächen. Oder meinst du den Befehl "Fläche löschen"? Den findest du unter anderem im Ribbon "Direktbearbeitung" oder im Menü Einfügen -> Fläche. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 11. Nov. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, alternativ wäre auch ein Schnitt mit einem Volumenkörper (der den Fräser darstellt) entlang einer Bahn denkbar, hier muss dann beim Fräsen theoretisch auch nicht abgezeilt werden da du hier eine 2D-Bahn hast an der du mit einem Fasenfräser entlangfräst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: ... Allerdings tauchen die entstehenden Kanten in der Zeichnung nicht als Objektkanten auf, sondern als "Tangentiale Kanten",...
Hallo Dirk, ja, es ist ja auch nach wie vor eine Verrundung. in der Mitte mit Radius 100m - also fast gerade und zu den Übergängen hin dann tangential zulaufend. kann man an Andi Spielers Modell auch im 3D schon sehen - einfach von Schattiert auf Kantendarstellung gehen. wenn es wirklich gerade Verbindungen sein sollen, musst du dich vielleicht doch noch mit den Flächen beschäftigen. Ist nicht sehr schwer, wenn man es einmal drin hat . Oder den Ansatz mit dem Körperschnitt. kannst aber auch Formschräge nehmen und aus 2 Körpern einen machen z.B. ... siehe Beispiel wenn dir das lieber ist
erstellt am: 11. Nov. 2020 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Körperschnitt kommt mir noch am einfachsten vor (und ist sehr variabel einsetzbar auch mit anderen Konturen), allerdings hoffe ich, dass man das spiegeln kann, sonst muss ich den Zirkus ja an jeder Kante einzeln machen. Letztlich hat der Fertiger aber eh gesagt, dass er das abzeilt, also hab ich nun doch die noch elgantere variable Verrundung gewählt, damit es vorne nahezu rund ist (soll durch eine Bohrung tauchen). Sieht auch wertiger aus. Aber das sind auf jeden Fall mal einige Wege, je nach Zweck und Fertigungsmethode - DANKE dafür! An SXW: ich bin sicher, dass andere Programme so was triviales mit ner direkten Funktion können Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
