  Import funktioniert nur einmal
Autor Thema:  Import funktioniert nur einmal (636 / mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Solidworks 2019 Premium lässt mich nur einmal eine Datei importieren.
Sobald ich eine weitere Datei importieren will kommt folgende Fehlermeldung:
Hat jemand schon mal so etwas erlebt?
Gibt es da ne Lösung?
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wenn du genau diese "inkompatible" step als erstes reinlädst meckert er nicht?
Schonmal mit dem "3D Interconnect" Häckchen rein/raus gespielt?
Manchmal habe ich mit Probleme manchmal ohne
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mark, ja, das erste ging immer problemlos.
Ich hab 3D-Interconnect deaktiviert und jetzt läuft es wieder wie es soll 👍
Vielen Dank, genau das war die Ursache des Problems!
