  Befehl Messen funktioniert nicht richtig
Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance
Autor Thema:  Befehl Messen funktioniert nicht richtig (1858 / mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 09. Nov. 2020 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe seit der Installation von SW 2020 ein Problem, für das ich keine Lösung finde.
Ich markiere 2 Bohrungen und klicke auf "Messen".
Früher hatte man den Abstand in xyz Richtung, den mittleren Lochabstand sowie die Möglichkeit kürzeste Entfernung anzuklicken.
Nun bekomme ich nur die Punkte angezeigt auf die ich im Kreis klicke.
Wie bekomme ich die option Messen wieder vernünftig eingestellt?
Stefan
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 09. Nov. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stefan
Einfach das Fenster nach unten ziehen!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032698.shtml
Mit freundlichen Grüssen
Andi
[Diese Nachricht wurde von A.Bumbacher am 09. Nov. 2020 editiert.]
Obermosel
erstellt am: 09. Nov. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach her je, was hat mich das Nerven gekostet,
danke für die Info, hat geklappt
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Nov. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du hast auch die "Punkt-zu-Punkt" Messung aktiv, ist das vierte Icon (2 Punkte mit gelben Lineal), dektiviere das einfach, dann wird auch graphisch wieder die Bohrungsmitte angezeigt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
