| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: konfigurierte Profile & alte Schweißkonstruktionen (1927 / mal gelesen)
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 06. Nov. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, aus welchem Grund auch immer hat uns SW schon 2018 empfohlen mit konfigurierten Profilen bei Schweißkonsturktionen zu arbeiten. Ein Grund war sicher die vereinfachte Handhabe als Admin, aber irgendwas war da noch... (Gesamt-Zuschnitts-Liste vielleicht?) Egal - verwendet man die neuen, konfigurierten Profile in älternen Schweißtkonstruktionen kann man die Zuschnittslisten vergessen. Trotz identischer Bezeichnungen (Description, Material, etc...) schafft SW es nicht hier die korrekten Einträge zu ziehen. Alternativ bleibt eine komplette Neukonstruktion, denn hier funktionieren die neuen Profile einwandfrei... Oder hat wer eine anderen Vorschlag wie man mit Bestandsdaten diesbezüglich umgeht? Lt. Hotline gibt es mehrere SRQ zu diesem Thema, angeblich mit 2020 gefixt... => leider nein Ich selbst werde nun die neuen Profile wieder in alter, bewährter Form anlegen, dh jede Größe ein separates sldlfp-file (ca. 6h Aufwand bei der bisher angefallenen Menge - Danke für diesen Mehraufwand vor einem der letzten sonnigen Wochenenden dieses Jahr!)
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Nov. 2020 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 08. Nov. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 09. Nov. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, darauf hab ich natürlich auch geachtet - soweit es geht benutzerdefiniert (zB bezeichnung) und zb die größen konfig-spezifisch ich hoffe noch auf einen Rückruf von der Hotline zwischenzeitlich habe ich die hälfte der angelegten profile wieder vereinzelt - nur mehr eine frage der zeit bis ich durch bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 18. Nov. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Rücksprache mit der Hotline funktionieren Schweißkonstruktionen mit konfigurierten Profilen erst ab 2017 - bei Dateien (oder deren Kopien) die davor erstellt wurden bleibt die Zuschnittsliste unangetastet. Einzige Alternative bislang: Neukonstruktion Ich kann nur davon abraten - bekanntlich liegt es in der Natur der Konstrukteure auf bewährte Konstruktionen zurück zu greifen und diese immer wieder zu kopieren um eine vernüfntige Ausgangsbasis zu haben. Die Nacharbeiten die nun auf mich zukommen sind enorm - ich weiß noch nicht wie ich diese Stunden rechtfertigen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Nov. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo ramsy, dann belasse es doch bei den "alten" Profilen. Wozu neue machen, wenn es doch so viel Arbeit macht. Ich denke, die neuen, konfigurierbaren Schweißprofile sind geeignet für Kunden, die mit SW2018 und neuer beginnen. Dann gibts auch kein Durcheinander. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Nov. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
kann man auch 2-gleisig fahren? z.B. die alten Profile liegen in - xxx\DIN\.. - xxx\ISO\.. und die konfigurierten liegen in - xxx\DIN-configured\.. - xxx\ISO-configured\.. edith: oder sie liegen in - yyy\DIN-configured\.. - yyy\ISO-configured\.. \edith Dann würden die alten Vorlagen ihre Dateien finden und die neuen Features kann man mit konfigurierten Profildateien aufbauen. gibt es dafür Erfahrungswerte? edith: oder verhält es sich sauberer, wenn man 2 Pfade, aber gleiche Namen benutzt? (in SW2020 bekomme ich dann anscheinend beim neu Anlegen nur die neuen configurierten Profile angeboten) \edith Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 25. Nov. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Moin Heiko, gleich mal 2 Fragen dazu: 1) gibt es einen Trick oder ein Makro, wie man aus den vielen einzelnen Dateien eine konfigurationsgesteuerte macht? für andersrum hab ich ja schon von einem Makro gelesen, könnte ich mir als excel-Makro vorstellen... - Datei öffnen, - Parameter, Dateieigenschaften, ... herauslesen und in Tabelle schreiben - nächste 2) wie hältst du es mit verschiedenen Materialien? - neue Datei und der kompletten Datei Material zuweisen und ggf. Teilenummern anpassen - einfach noch mehr Konfigurationen in die eine Datei packen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 25. Nov. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
bestimmt mit ausmodelliertem Gewinde[/QUOTE] ne, da reicht es, dass viele konfigurationen mit Vorschau gespeichert werden oder dass die Änderungen durch Windows noch in die Datei geschrieben wurden ach, was es nicht alles gab lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 25. Nov. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
da will ich aber gleich noch was dazu anhängen auchwenns vermutlich nicht mehr gebraucht wird: http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htmVolker Hennefeld Save2SaveDiscSpace - Durch das Speicherverfahren von Microsoft, welches von SolidWorks genutzt wird, werden die SWX-Dateien bekanntlich mit jedem Speichern etwas größer. Mit folgendem Trick kann man die Dateigröße im Schnitt halbieren: "Datei speichern unter..." um vorübergehend einen anderen Dateinamen zu bekommen, anschließend wieder unter Originaldateinamen abspeichern. Genau dies macht das kleine Makro, welches ich angehängt habe. Am Ende des Makros sind drei auskommentierte Programmzeilen. Werden diese zum Leben erweckt, schließt das Makro die Datei nach dem Speichervorgang. dieses Programm hat mir damals große Hilfe geleistet! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
