| FMB |
Thema: Druckereinstellung festlegen für einzelne Blattformate (1944 mal gelesen)
PositivoDrummer Mitglied Maschinenbau-Ingenieur Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 23.10.2020 SolidWorks 2020 SP04 mit PDM Standard SP04 HP Z2 Tower G4 Workstation - Intel i7-9700 - 16GB RAM - NVidia Quadro RTX-4000
erstellt am: 06. Nov. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Ich suche seit Tagen nach einer Antwort... Im Forum habe ich paar Ansätze gefunden und auch Makros, jedoch verstehe ich die "Makro Welt" nicht Also zur meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit direkt in SolidWorks die Blattformate mit dem Plotter (für DINA0 bis A2) oder Drucker (bei DINA3 und A4 hoch/quer) mit der richtigen Größe einzustellen? Die Blattformate sind in der PDM (Standard) gespeichert, damit alle User die gleichen Einstellungen haben. ODER muss ein Makro her? !Ich bin ein totaler Leie! da schaute ich mir einige an und konnte nur den "print.swp" [von "pavlodar (überarbeitet von gismo)" aus dem Forum "Noch ein Print-Makro? Ja!" 14.Juli2005] ausprobieren nur leider findet es nicht die Blattgröße automatisch und die pdf Erstellung klappt nicht. und das immer wieder erwähnte "PAC4SWX" habe ich noch nicht getestet, da ich Installationen von fremden Quellen nicht ausführen kann.
------------------ Rum... mehr RUM! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Nov. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo PositivoDrummer, mir ist da nichts bekannt, Blattformate mit Druckern und Druckformaten zu verknüpfen. Wir sind gerade dabei ein Add-In zu entwickeln, dass es erlaubt - direkt von der EPDM-Explorer Oberfläche raus zu drucken/plotten - und ein Setup verwendet, in dem Formate und Drucker konfiguriert werden können damit jedes Format auf den richtigen Drucker/Plotter geschickt wird das ist allerdings noch in der Begutachtung durch unseren Admin anbei 2 screenshots, wie das in etwa aussehen wird. Bei Interesse, stell ich es auch gern zur Verfügung, nachdem es getestet und freigegeben wurde. PS vielleicht noch zur Beschreibung unserer Druckerlandschaft wir haben 2 Großformatplotter von denen einer fix mit einer Folienrolle bestückt ist 1 A3/A2 schwarz/weiß Drucker 1 A4 Farbdrucker
je nach Format, ob SW oder Farbe und auf Papier od Folie gedruckt werden soll schickt das Add In dann die Zeichnung an den richtigen Drucker mit den entsprechenden Einstellungen ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 06. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Heinz, das klingt interessant und ja gerne, ich würd es dann testen, jedoch die Frage, kann es auch ohne den EPDM Explorer? also direkt aus Solidworks? Danke schonmal für die Hilfe Grüße NK ------------------ Rum... mehr RUM! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Nov. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo NK, nein, nur vom Explorer weg. Weil man damit gleich mehrere Zeichnungen auf einmal auswählen und drucken kann ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 06. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo Heinz, Zitat: Original erstellt von nahe: Wir sind gerade dabei ein Add-In zu entwickeln, dass es erlaubt - direkt von der EPDM-Explorer Oberfläche raus zu drucken/plotten - und ein Setup verwendet, in dem Formate und Drucker konfiguriert werden können damit jedes Format auf den richtigen Drucker/Plotter geschickt wird
warum nutzt ihr nicht das Print-Addin, das von SWX PDM mitgeliefert wird? Dort kannst du auch für verschiedene Blattgrößen unterschiedliche Drucker auswählen usw. Zu finden ist es im SWX-PDM-Programmverzeichnis im Unterordner DefaultData.
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo Andreas, das Print-Addin kenne ich nicht. Es geht nicht nur um Blattgrößen, sondern auch um, SW oder Farbdruck, Papier oder Foliendruck, alle Blätter oder nur das Erste Kann man das auch so konfigurieren, dass ich das wählen kann?
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andreas, Die PDM PRO kann solche Tasks(Print-Addin) ausführen, wenn das ist, was das Internet uns sagt. leider nicht die Standard Version, die wir verwenden. ------------------ Rum... mehr RUM! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo, was funktioniert: Du erstellst für jede Blattgröße eine eigene Zeichnungsvorlage. D.h., du bindest das Blattformat direkt mit ein. Dann kannst du über die Seiteneinrichtung einen Drucker auswählen und speicherst das Ganze dann z.B. als "Zeichnung A2". Wenn du dann eine neue Zeichnung mit der Vorlage erstellst, so wird der Drucker entsprechend übernommen. Der Haken an der Geschichte ist, wenn der User von z.B. A4 auf A0 wechselt, so bleibt der unter "Zeichnung A4" definierte Drucker voreingestellt und wechselt nicht auf den z.B. Plotter. an der ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Nov. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo, ich habe mir ein Makro zusammengestellt und in 2 Versionen auf getrennte Icons in die Menüleiste gelegt. Damit steuere ich direkt 2 verschiedene Drucker an. (Beides A4 Drucker, aber einer hat Papier geladen, welches auf der Rückseite Vordrucke hat) Bei uns werden alle Papiergrößen auf A4 verkleinert ausgedruckt. Das Makro kann mit dem geöffneten Dokument: - Einzelteile und Baugruppen als Bild ausdrucken - Zeichnungen je nach Papiergröße unterschiedlichen Druckern / Plottern zuweisen - Jedem Drucker eigene Einstellungen mitgeben - Vergleicht die lokale Version mit der Version im EPDM-Tresor, ob sie gleich sind - Überprüft, ob Revision der Zeichnung der Revision der Konfiguration entspricht - Überprüft den Lebenszyklus der Konfig und zeigt ihn gegebenenfalls an - Fragt den Status der Zeichnung im Tresor ab Diese Einstellungen müssen alle im Makro vorab angepasst werden. Es gibt kein Optionenmenü oder so etwas. Dafür Knopfdruck und es geht los. Im Zip-Ordner habe ich dieses Makro mit einigen Icons angehängt. Wer mag, kann es sich für eigene Bedürfnisse anpassen, bzw. Optionen unterdrücken. Allerdings vermute ich, dass PDM Standard nicht auf die Makrobefehle reagiert. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2020 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und vielen Dank Andi, ich werd mir das gleich mal anschauen und vllt. verstehe ich das soweit, dass ich es für uns anpassen kann. Es würde mir reichen, wenn wir die geöffneten Zeichnungen ausdrucken können. direkt aus dem Explorer ist nicht wichtig. Bin gespannt Habs gerad versucht zu starten... klappt leider nicht, evtl. wegen PDM Standard aber vielen Dank, vllt finde ich jemanden der mir beim umprogrammieren helfen kann. Grüße Nuh ------------------ Rum... mehr RUM! [Diese Nachricht wurde von PositivoDrummer am 09. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 11. Nov. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo Nuh, Wir verwenden den "Printman". Das ist ein SWX-Makro das entweder automatisiert angesteuert oder für einzelne Zeichnungen für jedes Dokument einzeln ausgeführt werden kann. Es erkennt das Blattformat und schickt dies dann je nach Einstellung an den entsprechnenden Drucker. Es kann jedem Blattformat ein eigener Drucker / Farbe zugewiesen werden. Auch A2 auf A3 drucken funktioniert tadellos. Das einzigste ist das dieses Programm als "Zubehör" bei einer anderen Software dabei war. Bei Interesse einfach per PN melden. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 11. Nov. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo wir benutzen auch den " PRINTMAN ". Der ist allerdings von RALF TIDE hier im Forum ;-). Damit kann ich die Ausgabegröße und damit auch den Drucker/Plotter festlegen. Ich habe mir 3 Buttons mit dazugehörigem Makro in die Menüleiste gelegt. 1x Originalgröße 1xA3 1x A4 Bei einer geöffneten Zeichnung reicht ein "Klick" auf den jeweiligen Button und los geht's. Hier muss allerdings eine Anpass-Arbeit, die in der Bedienungsanleitung gut beschrieben steht, durchgeführt werden. Nochmals Danke an Ralf ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
