| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: 3-D Skizze auf Volumenkörper anreißen (1330 mal gelesen)
NXKAISER Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.01.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 03. Nov. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine 3 Skizze, die genau auf der Oberfläche eines Volumenkörpers verläuft. Nun möchte ich diese auf den Volumenkörper prägen, bzw. nur anreißen. Sodass diese später als Kante in der Zeichnung sichtbar ist. Weiß jemand, wie ich dies umsetzen kann? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo, da es kein geschlossener Kurvenzug ist wird das mit dem "anreißen" oder ähnlichem nichts. Evtl. kannst du aber eine Oberfläche erstellen die du in der Zeichnung dann einblendest oder eben die Skizze direkt in der Zeichnung anzeigen lassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
gerade erst gesehen die Skizze geht nicht durch, somit kannst Du das vergessen mit Trennlinie ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das reicht nicht. da die Teile der 3D-Skizze in der Zeichnung nicht zu sehen sein sollen, die von dem Volumenkörper verdeckt sind. Wenn ich die 3D-Skizze einblende so sehe ich diese immer komplett. Gibts hierzu evtl. eine Lösung? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hi, warum modellierst den "Anriss" nicht einfach? - Ausgtragener Schnitt mit rundem Profil mit kleinem / minimalem Durchmesser entlang deiner 3D-Skizze und schon hast du den "Kratzer" auf dem Teil und siehst ihn in der Zeichnung wo er sichtbar ist. Falls du das Teil für eine Simulation ohne Kratzer brauchst, kannst du das Ganze in einer eigenen Konfiguration machen. Gruss Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Nov. 2020 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Als Fläche modellieren? also einen "Flächenkörper" modellieren bis Mitte vom "Bolzen" (Ebene, Spirale, ...?) den an dem Volumenkörper abschneiden (Trimmen oder Verschneiden probieren) dann könnte man die Kanten evtl einblenden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
