ich habe eine Problemstellung, welche ich mit SolidWorks bisher nicht realisieren konnte.
Für eine Strömungssonde muss ich zwei Ports tauschen. Der technisch einfachste Weg wäre das Verfahren in der Abbildung unten:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/F/Fl020/task.jpg
Schritt 1 zeigt den Anfangszustand an der Spitze der Sonde. Die schwarzen Linien sind die Wände der Sonde und Luft strömt durch die geschlossenen Flächen (d.h. 5 Ports, a bis e). Die einzelnen Bilder zeigen den Verlauf entlang der Sondenlänge.
Port a und b müssen getauscht werden. Mein Plan ist, dies durch Drehen einer der Wände zu realisieren. In Schritt 4-6 ist erkennbar, dass zwischen der rotierenden Wand und dem quadratischen Kern ein Spalt besteht. Dies ist notwendig, da das Luftvolumen auch von der alten Port Position zur neuen übergehen muss.
Bisher habe ich versucht diese Drehung mithilfe der Funktion "Aufsatz/Basis ausgeformt" zu realisieren, die ich zwischen dem Wandprofil von Schritt 1 und einem anderen Wandprofil von Schritt 5 verwendet habe (alle Wände außer der rotierenden sind lineare Austragungen, da sich dort die Wände nicht verändern). Das Problem ist, dass die durch die ausgeformte Basis/Aufsatz verursachte Rotation die angrenzenden Wände nicht berührt. Ich habe es geschafft, dies an der äußeren runden Wand zu korrigieren, indem ich eine Helix als Führungskurve für das Feature verwendet habe. Dies funktioniert jedoch nicht für die Innenwände.
Hier ist ein kurzes GIF der Rotation, die ich zum besseren Verständnis gemacht habe:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/F/Fl020/task.gif
Man sieht, dass die rotierende Wand die Außenwand ständig berührt, jedoch nicht die Innenwand...
Unten ist noch ein Bild der von mir verwendeten Funktion:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/F/Fl020/swept_boss_base.jpg
Man sieht die Funktion zwischen zwei Profilen und der Helix als Führungskurve an der äußeren (runden) mittels ausgeformtem Aufsatz...
Meine Fragen lauten also:
* Wie kann ich umsetzen, dass die rotierende Wand auch die Innenwände berührt?
* Gibt es eventuell bessere Optionen, als dies mit einer über zwei Profile mittels ausgeformtem Aufsatz zu tun?
Ich würde mich über jede Hilfe freuen!
