| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Schnitt/Bohrung Grundfläche (1407 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, wenn ich bei einer Treppe den Handlauf konstruiere (Oder auch die Wangen) muss ich für die Treppenstäbe ja entsprechende Bohrungen/Schnitte vornehmen. Ich habe inzwischen einige Wege herausgefunden wie ich das mache. Am einfachsten für mich war jetzt folgende Vorgehensweise: Skizze auf "Ebene Unten" und den Schnitt mit dem Parameter "von Oberfläche". So kann ich meines Erachtens am einfachsten alle Löcher auf einmal machen. Nun kommen wir allerdings schon zu meinem Problem: Die Grundfläche der Bohrung ist ein Offset zur Unterseite des Handlaufs sollte aber Axial Senkrecht zum Schnitt/der Bohrung sein. Dies vereinfacht die Cam-Programmierung. Ich hatte vorher die Löcher alle einzeln angelegt mit einer Ebene pro Loch und dann entsprechend jedes Loch einzeln Konstruiert. Jetzt habe ich mir Quasi zeit gespart aber mein Kollege im Cam braucht dafür nun länger weil er die Grundfläche der Bohrung/des Schnitts nicht benutzen kann. Habe das Teil und ein Screenshot beigepackt. Ich suche quasi nach einer komfortablen Möglichkeit, die Löcher zu machen und Gleichzeitig die Grundflächen Axial Senkrecht zu haben. Vielleicht hat ja einer die zündende Idee die mir fehlt.
------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 02. Nov. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, aus Deiner Beschreibung bin ich nicht ganz schlau geworden. Du kannst doch auch eine Skizze mit der Bohrung zeichnen. Einen Rotierenden Schnitt machen, und dann ein lineares Muster entlang der Wange machen. (Siehe Bild) Gruß Hubert [Diese Nachricht wurde von Bueli am 02. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 02. Nov. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, mach doch deine Bohrungen einfach mit dem Bohrungsassistenten. Folgende Vorgehensweise: Bohrungsassistenten öffnen (Einfügen/Features/Bohrungsassistent), Beim Reiter Typ: - Bohrung auswählen, - Durchmesser wie gewünscht, - Endbedingung: Offset von Fläche (wie vorher auch), von der Vorschau nicht beindrucken lassen, die stimmt nicht - Bohrungsspezifikation: Benutzerdefinierte Grösse anzeigen: Winkel an der Bohrungsspitze auf 180° setzen, dann kriegst du ein Fläche und keinen Kegel. Beim Reiter Position: - Fläche paralell zur Endfläche deiner Bohrung auswählen (kann auch eine der Standardebenen sein) - Punkte auf deine Bohrungspositionen setzen - Fertig Gruss Da Volli [Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 02. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat n bisschen gedauert bis es wieder zum Tragen kam aber, mit dem Bohrungsassistenten komme ich nicht zurecht, entweder macht er das falsche oder garnix oder keine Ahnung . Mit dem rotiertem Schnitt (Skizze dafür als Block abgelegt) und statt Lineares Muster nehme ich ein Skizzengesteuertes Muster um die Stablöcher zu machen. Danke für die Hilfe ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Original erstellt von Mokk.n:mit dem Bohrungsassistenten komme ich nicht zurecht, entweder macht er das falsche oder garnix oder keine Ahnung . [/B]
MIt SWX 2020 SP5 (wir haben letzte Woche umgestellt) hab ichs auch nicht mehr hingekriegt, irgendwie hat er da ein Problem mit der Enbedingung "Offset von Fläche" ... Schade, mit 2019 gings ohne Probleme Gruss da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo, meint Ihr, weil der Spitzenwinkel des Bohrers nicht dargestellt wird? Bei mir wurde es anfangs auch nicht richtig dargestellt. Habe dann mal die Endbedingung auf blind und den Bohrungstyp geändert. Danach wieder auf Bohrung gestellt. Der Spitzenwinkel wurde dann angezeigt. Danach auf Endbedingung Offset. Dann sieht es wie auf dem Bild aus. Da scheint irgend ein "Bug" vorhanden zu sein!? Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
