  Visualize Probleme - Auflösung Widescreen beim Rendern
InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung
Autor Thema:  Visualize Probleme - Auflösung Widescreen beim Rendern (995 mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2023 prof
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 30. Okt. 2020 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich möchte mein Ausgabebild in "Widescreen Auflösung 1920 x 1080" rendern.
sobald ich aber eine Baugruppe / Teil aus Solidworks einfüge, habe ich als (Szenenformat) immer ca. 4:3
eine Einstellung kann ich nicht finden in der das  (die Szene?) auf mein Wunschformat 1920x1080 (oder halt im -gleichen Verhältnis- in der Szene etwas kleiner) um dann beim Rendern der Szene die Wunschauflösung zu Rendern.
Ein Anpassen der Auflösung wird immer im gleichen Verhältnis verändert - ändere ich den Wert auf 1920 wird der passende 4:3 Wert im anderen Feld mit geändert.
Kann mir jemand sagen wo / ob das einzustellen ist?
Ist das evtl. schon beim Speichern in Solid Works zu fixieren?
Eine Nachbearbeitung in einem Grafikprogramm finde ich mühsam, das sollte doch von Visualize Standard 2020 erledigt werden.
Volker
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe in Visualize einfach auf Kameras und stelle dort einfach auf dem Reiter Allgemein direkt die gewünschte Auflösung ein. Fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 31. Okt. 2020 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
das wars - wie oft nur eine Kleinigkeit.
Dachte, das muss in den Optionen versteckt sein.
Vielen Dank
Volker
