| AMB 2024 |
Thema: Gewinde zu tief dargestellt (1071 mal gelesen)
niemand557 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2016
erstellt am: 28. Okt. 2020 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin zwar neu hier aber habe schon oft Lösungen in diesem Forum gefunden jedoch bin ich entweder zu blöd um richtig zu suchen oder es wurde hierzu noch nichts gepostet. Bei mir wird in der Zeichnung immer das Gewinde von Schrauben (Toolboxkomponente) zu tief dargestellt. Bzw es ist durch einen Körper hindurch sichtbar. Bild: https://puu.sh/GHKSA/9283f43d4c.png Getroffene Einstellungen: Toolboxkomponente Gewinde Darstellung: Standard In der Zeichnung jede Ansicht Gewindedarstellungsanzeige: Hohe Qualität Dokumenteneigenschaften Detaillierung: Gewindedarstellung: Haken gesetzt Dokumenteneigenschaften Detaillierung: Gewindedarstellungsanzeige: Hohe Qualität Haken gesetzt Ich bin am verzweifeln...... Vielen Dank im Voraus! -niemand557 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niemand557
Zitat: Original erstellt von niemand557: ... In der Zeichnung jede Ansicht Gewindedarstellungsanzeige: Hohe Qualität ...
Probier doch mal an der Stelle "Entwurfsqualität" - klingt komisch, ist manchmal richtiger als die "hohe Qualität". und da keiner weiß mit welcher Version du unterwegs bist ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niemand557
Hallo niemand 005, stell mal um auf niedrige Qualität hilft öfter, als man denkt... (funktioniert aber nicht immer als Lösung, hat aber oft geholfen) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niemand557 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Benutze die Version Solidworks20/21 Habe schon versucht die Gewinde Darstellung in der Zeichnung auf "Entwurf" zu stellen jedoch ohne Erfolg. Es lässt sich dann gar kein Gewinde über die Modellelemente erzeugen. Edit: Ich habe die Schrauben eingefügt und dann gespiegelt. Jedoch tritt das Problem bei gespiegelten sowie nicht gespiegelten Schrauben auf. [Diese Nachricht wurde von niemand557 am 29. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niemand557
Moin niemand 005, also bei uns tritt dieses Problem öfter auf, wenn wir nur die Zeichnung ohne die 3D-Daten laden. Bei uns hilft dann: alles schließen, Inhalt im Arbeitsverzeichnis löschen; dann erst die 3D-Daten, und anschließend die Zeichnung laden. Vielleicht hilfts ja?! MfG, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niemand557 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2020 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niemand557
Gewinde und SolidWorks können nicht zusammen. Das ist schon so, seit ich SolidWorks nutze (~20 Jahre) und wird wohl auch immer so bleiben. Gespiegelte Gewindebohrungen stehen dabei ganz oben in der Fehlerliste, dicht gefolgt von gemusterten Bohrungen. Manchmal hilft es tatsächlich, wie schon geschrieben, die Gewindedarstellungsqualität umzustellen. Manchmal auf Entwurf, manchmal auf hoch. Manchmal werden die fehlerhaften Gewinde dann angzeigt, dafür verschwinden andere in der Ansicht... Manchmal hilft es, im Bohrungsassistent die Größe auf einen anderen Wert zu ändern und wieder zurück. Manchmal muss der Typ umgeschaltet werden. Manchmal bringt es auch was, das Bohrungsgewindefeature unter/im eigentlichen Gewindefeature zu bearbeiten und die Kante neu auszuwählen. Allzuoft muss man das komplette Feature löschen und neu machen. Und selbst das hilft nicht immer. Eine endlose Geschichte... Gruß, Jens
niemand557 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neu Installation hat funktioniert. Habe jedes Verzeichnis nach der Deinstallation noch manuell durchsucht und noch Verzeichnisse von SW2018 gefunden. Alles raus gelöscht und die 20er Version neu drauf gepackt. Siehe da: Keine Probleme mehr. Danke trotzdem für die Hilfe und Hinweise.
