| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Kegelmantel abwickeln (2443 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 28. Okt. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich komme leider nicht mehr weiter: Im Anhang findet Ihr einen Kegelstumpf, und ich möchte diesen gerne aus Blech fertigen. Dazu muss ich ihn abwickeln. Ist das überhaupt möglich? Ich schaffe es nicht, die Fläche an der Trennline aufzutrennen. Für mich währe der nächste Schritt die Wanddicke als Blech (2mm) konvertieren und dann abwickel. Was mache ich falsch / wo muss ich ansetzten? Merci für Eure Mühe! LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 28. Okt. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn ich bin leider noch etwas älter unterwegs, kann deswegen Dein Teil nicht öffnen. Meinst Du vielleicht sowas, wie ich es in den Anhang gelegt habe? Karteireiter "Blech", Stichwort "ausgeformte Biegung" Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 28. Okt. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Sollte trotzdem kein Problem sein... Im Anhang: Grundebene, Form Ellipse 2. Ebene geneigt zur ersten, Form ebenfalls Ellipse Wenn Du die Trennfuge schon in der Skizze verankerst, dort also keinen geschlossenen Kurvenzug hast, ebenso in der zweiten, orientiert sich das Blechmodul daran, und Du hast auch kein Problem, bei der Abwicklung die fixe Kante zu definieren, wird automatisch ausgewählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen dank für Deine Mühe. Leider passt das nicht ganz zusammen. Im Anhang der Ursprung meiner Daten, und ein Bild mit der Problemzone. Du kannst den Behälter und den Mantel übereinanderlegen, beide haben den gleichen Ursprung. Viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
@Heiko das setzt dann aber auch voraus, dass auf einer Kantbank gefertigt werden soll - dazu gabs keine Info, und zum Urpsrungsteil kein Bild, habe mich nur am Text orientiert. Unsere Trichter habe ich generell auf einem Bombierer (nennt sich das Teil so? 2 Rollen unten, mittig eine dritte oben drüber, schräg nach unten angesetzt, wenn konische Trichter produziert werden sollen) laufen lassen Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Stimmt auffallend (wenn man denn die Oberfläche mal wieder einblendet). Ich habe es nebenbei gemacht, da rutscht dann schon mal was durch. Sry. Außerdem hatte ich (irrigerweise) angenommen, das wäre ein schräg gestellter Kreisquerschnitt. Das Wort "Kegelstumpf" brachte mich wohl auf diese falsche Fährte... Aber wenn du die Kantungen eh nicht brauchst, dann geht es schneller und einfacher, wie Axel es vorgeschlagen hat. Zwei Ellipsen(Bögen) und fertig ist. In der Skizze131 ist noch eine Kontur-Linie enthalten, die dort nicht drin sein darf. Daher kannst du sie nicht auswählen. Einfach zu einer Konstruktionslinie umwandeln. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo goofy, ich habe es gefunden: Wenn man auf die Arbeitsebene des grossen Durchmessers eine neue Skizze legt und dann die Kontur der Kante übernimmt, kann man auch den Blechkegel erstellen. Problem gelöst, Danke an alle! LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 21. Nov. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind mit Verzögerung in die Produktion gegangen, und es hat sich herausgestellt, dass sich der "Kegelstumpf" nicht einrollen lässt: Das Verhältnis zwischen grossem und kleinem Durchmesser bei der Länge ergibt einen zu steilen Kegel. ich habe mich nochmal drangesetzt und wollte es wissen: Kann das Teil auch auf einer Gesenkpresse (Abkantbank) gefertigt werden? Ich konnte das Blechteil mittm IV modellieren und abwickeln. Dann habe ich es mit SWX versucht, bin aber steckengeblieben (ausformen geht, aber kanten habe ich nicht hinbekommen). Aber immerhin: Ich kann das .stp-file in SWX laden, zu Blech konvertieren und dann abwickeln. Habe ich wo einen Fehler drin, oder einen falschen Ansatz? Und ja, ich weiss: Zum Fertigen muss ich das Blech teilen und die zwei Halbschalen zusammenschweissen (75A und Formiergas). Wer Lust hat, kann ja mal schauen, ob es mit SWX auch geht. Merci und LG! Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
