| Intertool 2024 |
Thema: Bibliotheksfeature Fehlerhaft (1399 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF-Com, ich habe mir ein Bibliotheksfeature erstellt (Das erste mal jetzt) um mir das leben ein wenig zu vereinfachen. Hat auch erstmal mit dieser Anleitung (http://help.solidworks.com/2018/german/SolidWorks/sldworks/t_creating_a_library_feature.htm?verRedirect=1) ganz gut geklappt, Features angelegt und als .sldlfp abgespeichert. Wenn ich dieses jetzt auf mein Modell ziehe klappt das mit 2 Features und das 3. verliert seine Bemaßungsreferenz und verschiebt sich irgendwohin wo es nicht hinsollte. Siehe Screenshots, habe die .sldlfp zum ausprobieren auch mal angehängt musste ich allerdings zu einer sldprt umbenennen da sonst das Forum die Datei nicht schluckt ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 27. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider zu früh gefreut, passt manchmal manchmal nicht :/ wenn ich die Fläche auf der Seite wo ich das feature nicht haben will auswähle geht es und wenn ich auf die Fläche wechsel auf der ich das feature brauche wechselt die Bemaßung auf die andere Seite. sprich es wird nicht mehr nach oben sondern nach unten bemaßt Workaround jetzt: Ich muss die Skizze nochmal öffnen und "Bemaßung umkehren" klicken. Ist nervig aber geht erstmal. Vielleicht weiß ja noch einer Rat ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 27. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo, bei Bibliotheksfeatures sollte man immer darauf achten, dass der diese in allen möglichen Positionen und Orientierungen einsetzbar werden. Daher verbieten sich einige Dinge, die ich in deinem Feature finden kann: - Positionierung auf den Ursprung (findet sich in Skizze2 und Skizze3). - Bemaßung zu Kanten/Punkten, die nicht zwingend immer so sein werden - Skizzenbeziehungen Horizontal oder Vertikal (was ist, wenn das Teil mal anders im Raum orientiert liegt?!) - Skizzenbeziehungen Mitte o.ä., die ja auch nicht immer gegeben sein könnte... Ich hab es dir in korrigierter Fassung einmal angefügt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Hilfe. Also wenn ich dein Teil nehme ist das erste Feature (35er Loch) mal hier mal dort. Quasi genau da wo ich es ablege ohne die Möglichkeit es an einem Skizzenpunkt zu orientieren. Ich hatte die Bemaßungen schon gezielt so gewählt (so mein Plan zumindest), da eine Treppenstufe immer entsprechend Vertikal auf der Wange aufliegt. Demnach würde ich speziell bei diesem Feature niemals das Problem kriegen dass es anders ausgerichtet ist. Das einzige was sich ändert ob das seitliche 8er Loch links oder rechts ist. Außerdem ist eine Treppenwange bei uns im Regelfall immer 42mm und selbst wenn die Wange "dicker" wird ändert sich der abstand zu der Seite mit dem 8er Loch nicht. Die Bemaßung zum Ursprung habe ich gewählt weil ich so einen Skizzenpunkt auf der Wange habe und mein Feature draufziehe und daran die Position ausrichten wollte. Was soweit auch funktioniert hat nur eben das 8er Loch nicht Wenn du noch einen Plan B hast bin ich offen für Anregungen ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 27. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
