  Fass aus mehreren Blechen
Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung
Autor Thema:  Fass aus mehreren Blechen (1098 mal gelesen)
CAD-Nooby
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nooby an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nooby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nooby
Mein System:
SW 2020 Premium<P>Lenovo ThinkPad P53 - Core i7
Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz)
Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit)
Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM
Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB
Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m²,
Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit
erstellt am: 26. Okt. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich hab mal wieder ein Problem wo ich nicht weiter komme.
Ich möchte ein Art Fass konstruieren. Da das Fass vom Durchmesser unterschiedlich groß ist kann es passieren, dass man X Stück Bleche aneinander schweißen muss und dann das Blech zu einem Fass rollt.
Nun hänge ich gerade daran wie ich das automatisiert hin bekomme.
Meine Idee war, dass ich erst ein Zylinder zeichne (welcher in der Mitte einen 1mm Spalt hat).
Diesen dann zu einem Blech konvertiere
Dann das Blech abwickle
Anschließend das abgewickelte Blech ich X gleiche Teile aufteile + ggf. 1 ungleich großes Teil.
Und dann das aufgeteilte Teil wieder zu einem Blech rund wickle und so dann wieder das Fass habe.
Ziel soll es eben sein, aus möglichst vielen gleichgroßen genormten Blechgrößen das Fass herzustellen und für die Fertigung abgewickelte Blechzeichnungen bereitzustellen.
Leider bin ich mit meinem Ansatz daran gescheitert, dass ich die Bleche nicht wieder gerundet bekomme.
Hat da jemand eine Idee?
EDIT: Ich sollte noch erwähnen dass in dem Mantelblech auch Bohrungen usw. rein kommen und ich deswegen auch wenn es Normblechgrößen sind eine abgewickelte Fertigungszeichnung für die Lasermaschine benötige.
Grüße Kevin
Mein System:
SW 2020 Premium
[Diese Nachricht wurde von CAD-Nooby am 26. Okt. 2020 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Okt. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nooby 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es denn nun ein Fass, das vielleicht auch bauchig ist, oder tatsächlich "nur" ein facettierter Zylinder?
Oder noch nicht einmal facettiert, sondern ideal rund?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Okt. 2020 editiert.]
CAD-Nooby
Mein System:
erstellt am: 26. Okt. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Man kann es als ein idealer holer Zylinder ansehen. Natürlich gibts es später Schweißverzug usw, aber Versteifungen oder ein Bauch oder ähnliches ist nicht enthalten.
Nur Bohrungen an verschiedenen Stellen wo später Flansche eingeschweißt werden um Rohre anzuschließen.
Grüße Kevin
Mein System:
SW 2020 Premium
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 26. Okt. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nooby 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht ein einfaches Rohr aus Drückbehälterstahl.
Da gibt es schon ordentliche Größen mit unterschiedlichen Wanddicken.
Wie groß soll der Außendurchmesser vom Fass den sein.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 26. Okt. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nooby 10 Unities + Antwort hilfreich
Fass.SLDPRT
Der erste Schritt wäre natürlich ein ganz einfaches Teil, mit gemusterten Blechen und einfachen Gleichungen, die das Teil steuern.
Das geht schon mal, logisch. Inklusive der Abwicklung aller Bleche, die natürlich auch unterschiedlich gebohrt sein dürfen.
Jetzt käme es noch weiter darauf an, welche Regelwerke und Dimensionierungen in das Teil gelegt werden müssen.
CAD-Nooby
Mein System:
erstellt am: 26. Okt. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JLaier:
Nein leider nicht. Dazu sind die Durchmesser und Varianten zu unterschiedlich.
Grüße Kevin
Mein System:
SW 2020 Premium
CAD-Nooby
Mein System:
erstellt am: 26. Okt. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war auch mein erster Ansatz. Da das ganze aber später über Parameter in DriveWorksXPress gesteuert werden soll, und sich die Features der Bohrungen in verschiedenen Blechteilen befinden können usw. funktioniert das leider nicht. Bzw. ich hab es nicht hin bekommen^^
Grüße Kevin
Mein System:
SW 2020 Premium
CAD-Nooby
Mein System:
erstellt am: 26. Okt. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aktuell aber eine Variante hin bekommen.
Dabei habe ich erstmal als normales 3D Modell ein Fass gezeichnet, Bohrungen rein gemacht, usw.
Anschließend aus dem Volumenkörper ein neues Teil welches auf das erste referenziert ist, erstellt.
Nun habe ich das zweite Teil als Blechteil konvertiert und abgewickelt.
Anschließend habe ich es in einzelne Bleche zum Lasern aufgeteilt.
Das einzige was er noch nicht macht, ist der Sumpf. Und ich muss mal testen wie es sich mit DriveWorksXpress verträgt und auf der Zeichnung ausschaut.
Anbei noch zwei Bilder.
Grüße Kevin
Mein System:
SW 2020 Premium
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Okt. 2020 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nooby 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: ... abgewickelte Fertigungszeichnung für die Lasermaschine benötige.
die nicht ganz saubere Art:
nicht ganz durchtrennen, sondern 1mm Verbindungssteg stehen lassen, dann bleibt es 1 Blech und kann wieder gebogen werden.
Dann kannst du auch Löcher etc rein machen und musst nur für die Einzelteile Konfigurationen erstellen.
Brauchst du Positionsnummern dazu? :P
Alternativ mit etwas geometrie und rechnen ...
- Basisblech1 anlegen, (Blechfunktion)
- Winkel und Anzahl für Muster errechnen (Gleichungen, glob.Variablen etc),
- Blech1 mustern (Körper mustern)
- Restblech anlegen
- Löcher einbringen
--> Zuschnittsliste und Abwicklung kann "automatisch" erstellt werden.
- ich würd bei uns auch gerne Standardrohre mit 12m Durchmesser nehmen
Gruß, Christian
CAD-Nooby
Mein System:
erstellt am: 26. Okt. 2020 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
- Restblech anlegen
- Löcher einbringen
Gruß, Christian
Hallo Christian,
deine erste Variante habe ich gerade mal probiert. Leider funktioniert diese nicht. Bei mir kommt trotzdem eine Fehlermeldung dass das Modell nicht wieder rückgebogen werden kann.
EDIT: Habe es doch hin bekommen. Hab die falsche Fläche ausgewählt. Dann hätte ich zumindest mal zwei mögliche Lösungen :-)
Grüße Kevin
Mein System:
SW 2020 Premium
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
erstellt am: 27. Okt. 2020 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nooby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis ja man will alles lieber selbst machen aber kuck doch mal da:
https://www.mueller-group.com/processing/portfolio/behaelter/faesser-kannen.html
Uwe
Made with 100% recyceled electrons!
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 27. Okt. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nooby 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechtrommel.SLDPRT
hier jetzt die 3. (saubere) Möglichkeit
- entfalten
- trennen
- falten1 - körperverschieben1(mit Zwangsbedingung)
- falten2 - körperverschieben2(mit Zwangsbedingung)
- falten3 ...
und dann Löcher durchschießen und die einzelnen Blechkörper sind abwickelbar.
hab es mit swx2016 gebastelt
Anmerkungen:
- Löcher vorher durchschießen --> Falten funktioniert nicht
- Löcher hinterher durchschießen --> alle Bleche nebeneinander abwickeln funktioniert nicht, nur einzeln.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 27. Okt. 2020 editiert.]
