  3D pdf
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  3D pdf (1398 mal gelesen)
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 20. Okt. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Beim erstellen eines 3D pdf wird der Inhalt nicht sichtbar, obwohl die Filegrösse des pdf Daten enthalten sollte. Beiliegend das Fehlerprotokoll. Weiss jemand Rat?
Gruss Swion
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Okt. 2020 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
und sonst funktioniert es immer oder hat es noch nie geklappt? herzlich Sascha
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Okt. 2020 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swion,
3D PDF´s lassen sich nur mit Acrobat Reader bzw Acrobat DC öffnen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Swion
Rentner
erstellt am: 21. Okt. 2020 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor einigen Windows und SWX Updates hatte es funktioniert. Auch mit dem Acrobat DC Reader erscheint eine leere Seite.
Gruss Swion
Nach Computer Neustart hat es funktioniert, Hinweis von gogoslav hat geholfen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von Swion am 21. Okt. 2020 editiert.]
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal kommt es vor, dass man den Inhalt des Temp Ordners von Acrobat löschen muss.
Das ist dieser Ordner:
C:\Users\user.name\AppData\Local\Adobe\Acrobat\DC
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
RobKad
Sehen Sie sich das Profil von RobKad an!   Senden Sie eine Private Message an RobKad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobKad
erstellt am: 02. Nov. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swion,
bei mir muss ich beim Acrobat Reader erstmal die Option "Dokument Vertrauen" aktivieren. Danach muss ich ins leere Blatt klicken und dann wird erst das Modell angezeigt.
