| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Anzeige 3D-Körper (2133 mal gelesen)
towely Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2020
erstellt am: 14. Okt. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich bin blutiger Anfänger was das Programm Solidworks angeht und habe ein Problem bei der Darstellung eines 3D-Körpers. Ich möchte einfach nur einen Quader als Raum darstellen um an diesem später Simulationen durchzuführen. Ich erstelle nun mit Hilfe von Linien eine rechteckige Skizze, mit der intelligenten Bemaßung definiere ich alle Seiten und erstelle mit "offset Elemente" meine Wandstärke. Soweit funktioniert alles. Nun möchte ich mit "linear aufgetragener Aufsatz" meine Wandhöhe von 2 Metern definieren. Die Hilfslinien bzw. Schraffur zeigt dies auch an (siehe Anhang 1) klicke ich dann aber auf mein Arbeitsblatt damit die Hilfslinien verschwinden, wird nur noch ein rechteckiger unscharfer Grundriss angezeigt (siehe Anhang 2). Wisst ihr ob ich einen Einstellungsfehler habe oder ob mein PC zu schwach ist oder an was das liegen könnte und wie ich das korrigieren kann. Danke im Voraus PS: Ich arbeite mit einer Studentenversion Solidworks 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 14. Okt. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für towely
Hallo, und Herzlich Willkommen. Für mich sieht es so aus als ob dein Körper ausgeblendet wurde. Klicke mal auf das Feature - im popup Menü ist ein Auge zum einblenden des Körpers. Damit die Hilfslinien verschwinden solltest du nur die Skizze ausblenden. Feature mit dem Dreieck aufklappen und dann kannst Du die Skizze über das Pop Up Menü ausblenden Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für towely
towely Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2020 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
towely Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit dem Ausblenden hat leider nicht funtkioniert. Wenn ich das mache, verschwindet auch der Schatten und es ist garnichts mehr zu sehen. Ich würde euch einmal die Datei im Anhang hinzufügen, vielleicht könnt ihr mal schauen, ob es bei euch normal angezeigt wird? Oder wie ist das mit "zur Verfügung stellen" gemeint? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Okt. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für towely
Hallo, es muss wohl an deiner Hardware liegen. Bei mir wird der Quader einwandfrei dargestellt. Was für eine Grafikkarte verwendest du denn in deinem Rechner? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
towely Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es mir fast gedacht. Ich hab eine AMD Radeon HD 6800 Series Grafikkarte. Eigentlich sollte meine Hardware lt. Anforderungen reichen außer ich habe versehentlich die Anforderungen für eine ältere Solidworksversion gelesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für towely
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Okt. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für towely
Hallo towely, probiere bitte das Häkchen bei "Software OpenGL verwenden". Musst aber erst unten den Haken bei "Verbesserte Grafikleistung" wegmachen (wenn er an war), SOLIDORKS schließen und neu starten. Und "Software OpenGL verwenden" kannst nur ändern, wenn kein Dokument offen ist. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
towely Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo towely,probiere bitte das Häkchen bei "Software OpenGL verwenden". Musst aber erst unten den Haken bei "Verbesserte Grafikleistung" wegmachen (wenn er an war), SOLIDORKS schließen und neu starten. Und "Software OpenGL verwenden" kannst nur ändern, wenn kein Dokument offen ist. Viele Grüße AndiS
Besten Dank! Hat funktioniert Neue Grafikkarte wirds vielleicht trotzdem werden da ich ja Simulationen auch machen möchte.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Okt. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für towely
Hallo Towely, noch folgende Anmerkung: nicht alle Programme wollen eine Quadro Karte, manche Programme wollen eine GeForce Karte deswegen unbedingt im Vorfeld abklären, was du vorhast sonst hast vielleicht bei der Simulation wieder Probleme lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
towely Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Hallo Towely,noch folgende Anmerkung: nicht alle Programme wollen eine Quadro Karte, manche Programme wollen eine GeForce Karte deswegen unbedingt im Vorfeld abklären, was du vorhast sonst hast vielleicht bei der Simulation wieder Probleme lg Martin
Hallo Martin,
Danke für den Hinweis... werde mich erkundigen! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
