| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Kettenkomponentenmuster Problem (1250 mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 13. Okt. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Kettenkomponentenmuster mithilfe eines Riemen/Kette Features erstellt. Das erste Kettenmuster (die Hauptkette) funktioniert ohne Probleme. Dann habe ich noch ein zweites Kettenmuster erstellt, dass Mitnehmer auf der Hauptkette darstellt. Allerdings bewegen sich die beiden Muster nicht synchron (schwer zu erklären, Baugruppe im Anhang). Kann das SWX nicht oder was habe ich falsch gemacht? Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 14. Okt. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Hallo Daniel, kann es eventuell daran liegen, daß die Mitnehmer nicht exakt sitzen (Bohrungen sitzen nicht konzentrisch)? Gruß Hubert [Diese Nachricht wurde von Bueli am 14. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Okt. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
erstellt am: 14. Okt. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 22. Okt. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Hallo Wenn du das 2. Kettenmuster mit der gleichen Anzahl Instanzen machst, und die nicht benötigten Laschen ausblendest oder unterdrückst funktioniert es. SWX hat wohl ein Problem mit den unterschiedlichen Abständen zwischen den Instanzen. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting: HalloWenn du das 2. Kettenmuster mit der gleichen Anzahl Instanzen machst, und die nicht benötigten Laschen ausblendest oder unterdrückst funktioniert es.
Das ist auch eine gute Variante! Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
