  Bohrungsassistent: Bohrung ohne Formsenkung
Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control!
Autor Thema:  Bohrungsassistent: Bohrung ohne Formsenkung (1805 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Okt. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
ich versuche gerade verzweifelt, eine Bohrung (Tiefe Blind) mit dem Bohrungsassistenten zu erstellen, die KEINE Senkung unten hat. Das ging bisher... bei SWX 2020 nicht mehr? Ich benötige am Ende der Bohrung die gerade Fläche, weil darauf noch ein Feature erstellt werden soll.
Wie gesagt, bisher ging das ganz einfach... jetzt finde ich nichts, wie ich die Bohrerspitze ausstelle kann...
Hat jemand ne Idee?
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2020 SP2 / PDM Professional
Office 2019
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
ad_man
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
nimm die "Übertragungsbohrung" aus dem Assistenten und dann den Typ
"einfach"
Andreas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
rawo
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast eine durchgehende Bohrung genommen. Da gibt es die untere Bohrerspitze... aber nicht bei einer Bohrung, die nicht durch das ganze Teil gehen soll...
Original erstellt von dopplerm:
Hallo Rawo,
lg Martin
Office 2019
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
rawo
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach kein *******.. aaahhh....
Das geht, stimmt... na dann hoffe ich mal, dass bei meinen vorhandenen Dateien das Feature noch wie "alt" funktioniert... denn ich habe hunderte Konfigurationen, die eine einfache Bohrung haben, auf deren ebenen Grund ein Feature aufsitzt...
ich hasse es, wenn SWX immer wieder Feature so grundlegend ändert... grrr...
Danke für den Tip erst mal..
Original erstellt von ad_man:
Hallo Ramona,
"einfach"
Office 2019
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
ad_man
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das ist aber nicht der Dialog aus SWX 2020 SP4  Da fehlt die Option "Formsenkung unten" nämlich!
Andreas
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
da hatte ich dich falsch verstanden,
hier jetzt das richtige Bild
lg Martin
