| SPS |
Thema: Tabellen-Text werden nicht angezeigt (1001 / mal gelesen)
fsadfsasDFGVDSX Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2020
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsadfsasDFGVDSX
Guten Morgen und herzlich willkommen im WBF , bist du bei der normalen Tabelle, der Stückliste, dem Schriftkopf oder oder oder... Vielleicht kannst du einen Screenshot einstellen, damit wir unsere Kristallkugel nicht weiter auf Hochglanz bringen müssen... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verzeiht mir meine Unswissenheit, es ist ein neues Thema für mich. Es handelt sich um einen "Bezugshinweis", laut Bild. Hier steht ein Text. Dieser Text ist aber nur in der Seitenansticht sichtbar, jedoch nicht bei der normalen Ansicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsadfsasDFGVDSX
Zitat: Verzeiht mir meine Unswissenheit, es ist ein neues Thema für mich.
Kein Thema, sollte keine Kritik sondern nur eine Aufforderung sein, dass noch mehr Infos von Nöten sind. Wenn du den Bezugshinweis mit der rechten Maustaste anklickst, kannst du den Befehl "Text im Fenster bearbeiten" auswählen. Dann bekommst du ein separates Fenster, in dem du den Text eingeben kannst. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, danke ;-) also wenn ich rechtsklick auf das Feld mache erscheint "Text im Fenster bearbeiten" nicht. Ich kann aber einen Doppelklick auf das Feld machen und dann kann man den Text schreiben. Aber der Text wird mir dann auch nicht angezeigt. Es ist bereits Text in den Fehledern vorhanden und in der "Seitenansich" wird mir der Text auch angezeigt. Nur anders herum hald nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsadfsasDFGVDSX
Was bedeutet "in der Seitenansicht" ist der Text vorhanden? Kannst du die Zeichnung mit dem Teil mal hochladen? Oder ansonsten einen Screenshot von der Zeichnung machen, wo die "Seitenansicht" und die Tabelle zu erkennen sind? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsadfsasDFGVDSX
Hallo Buchstabensalat, ich vermute, du hast zwar RMT gemacht, aber vergessen den Bezugshinweis vorher anzuwählen hast du schon überprüft, ob der Text auf einem ausgeblendeten Layer liegt? lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
