| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Stückliste aktualisieren hat nicht funktioniert - Einstellungen korrekt (glaube ich) (1852 mal gelesen)
Offizierlife Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2020 SW Professionell 2016 x64-Edition SP 5.0
erstellt am: 05. Okt. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe schon einige Fragen zu diesem Thema gelesen. Keine davon traf meiner Situation zu. Situation: Ich habe eine Baugruppe umbenannt (mit dem gleichen Ablauf wie immer - zuerst SLDDRW umbenennen dann SLDSM umbenennen) und bei der umbenennten Version habe ich ein Teil mit einem neuen ausgetauscht. Problem: Die Stückliste wurde nicht aktualisiert - auch nicht mit CTRL+Q oder CTRL+B. Einstellungen: -Die Automatische Einstellung ist an. -Die Verknüpfung zur neune Baugruppe steht -Es gibt keine Konfigs Habt Ihr eine Idee an was es liegen könnte? Gibt es ein Button, um die Stückliste sepzifisch zu aktualisieren? Danke im Voraus!! ------------------ "Another perspective" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Offizierlife
Hallo, erst einmal herzlich willkommen im WBF Hast du die Stückliste schon einmal gelöscht und anschließend neu erzeugt? Ist manchmal der "schnellere Weg"... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo,erst einmal herzlich willkommen im WBF Hast du die Stückliste schon einmal gelöscht und anschließend neu erzeugt? Ist manchmal der "schnellere Weg"...
Vielen Dank! Ja, so funktioniert es. Es geht mir mehr darum, dass wir dem Problem auf den Grund gehen können, um es auch in Zukunft zu beheben. In diesem Fall ist es mir leider erst aufgefallen, nachdem die Teile fertig produziert waren Das Ziel sollte nicht sein jede Stückliste zu löschen und neu zu erstellen ------------------ "Another perspective" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Offizierlife
Hallo, Zitat: Original erstellt von Offizierlife:
das ist unsere Hoffnung seit fast zwei Jahrzehnten Arbeit mit SWX Es klappt in 90% der Fälle mit der Aktualisierung, aber um sicher zu sein, habe ich mir die o.g. Methode angeeignet, bevor ich die Zeichnung ausdrucke. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Okt. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Offizierlife
Hallo, hast du mal Versucht ob das Problem auch besteht wenn du die Baugruppe mit Pack and Go kopierst, weil hier werden die Referenzen warscheinlich am sichersten umgebogen? Alternativ könntest du auch mal Probieren das Teil das du austauschen möchtest gleich beim Öffnen schon zu ersetzen (Referenz auf das neue Teil umbiegen). Das ist aber alles nur Theorie hatte das Problem mit diesen Vorgehensweisen jedenfalls noch nie, daher könnte es an dem vorgehen liegen oder ich hatte bis jetzt einfach nur Glück . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Offizierlife
Zitat: Original erstellt von Offizierlife: ... Ich habe eine Baugruppe umbenannt (mit dem gleichen Ablauf wie immer - zuerst SLDDRW umbenennen dann SLDSM umbenennen) ... Habt Ihr eine Idee an was es liegen könnte? ...
Hallo, konkrete Lösung hab ich zwar nicht, aber ein paar Fragen/Ideen. Wie umbenannt? im Windows Explorer oder mit "speichern unter"? Was steht bei der Stücklistenoption unter "Fehlendes Element behalten"? Ist die Stückliste schon in der Baugruppe und wird als Kopie auf die Zeichnung gezogen? bei speichern unter gibt es eine Rückfrage mit mehreren Optionen (Speichern unter / als Kopie speichern und fortfahren / als Kopie speichern und öffnen). evtl wurde die (oder eine andere) mal beantwortet und der Haken "Nicht mehr einblenden" wurde gesetzt. Und dann macht SWX das jetzt immer so, wie man es vielleicht gerade doch nicht braucht. Unter "Optionen - Meldungen/Fehler/Warnungen" kann man die in Frage kommenden Fragen wieder aktivieren. Oder es könnte eine Einstellung Einfluss haben bei "Optionen" - "Zeichnungen - Leistung" - "Leistung" - "Baugruppen" Gruß, Christian
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank Unten die Antworten: Zitat: : Wie umbenannt? im Windows Explorer oder mit "speichern unter"?
> Mit speichern unter. Zuerst die Zeichnung und dann das SLDASM. Wie gewohntZitat: : Was steht bei der Stücklistenoption unter "Fehlendes Element behalten"? Ist die Stückliste schon in der Baugruppe und wird als Kopie auf die Zeichnung gezogen?
> Da ich das Teil dringend bestellen musste, habe dich die Stückliste gelöscht und neu gezogen. Um den Fehler nachträglich genauer zu analysieren, habe ich den selben Ablauf bewusst nochmal druchspielt. Siehe da; wenn man bewusst einen Fehler provuzieren will, funktioniert es einwandfrei. Kann diese Fragen also nicht beantworten.
Zitat: :Oder es könnte eine Einstellung Einfluss haben bei "Optionen" - "Zeichnungen - Leistung" - "Leistung" - "Baugruppen"
> Habe keine Option gefunden, die in Bezug zu dem falsch eingestellt sein könnte. An welche Einstellungen denkst Du konkret?Gruss, Offizierlife ------------------ "Another perspective" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Offizierlife
Hallo, Das ist das Blöde, wenn man den Fehler sehen will, versteckt er sich ... nach deiner Beschreibung scheint dein Vorgehen ja meist zu funktionieren ...
Zitat: Mit speichern unter. Zuerst die Zeichnung und dann das SLDASM.
du musst die Zeichnung auf jeden fall offen lassen und danach nochmal speichern. (ich würd es genau anders rum machen, das hat aber das Risiko, dass man aus Versehen die Zeichnung normal speichert) Zeichnung speichern - die hat also noch die alte Baugruppe Baugruppe speichern - jetzt wird in der noch offenen Zeichnung die Referenz geändert (aber nur wenn sie noch offen ist und nicht jemand die genannte Frage mit "als Kopie speichern" beantwortet hat) --> die noch offene Zeichnung muss also nochmal gespeichert werden - oder beim nächsten Öffnen muss die Referenz getauscht werden. Zitat: ... An welche Einstellungen denkst Du konkret?...
- automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen (hab ich aber auch aus) - Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden - Baugruppe beim Öffnen neu aufbauen evtl hilft es erst in der Baugruppe (im eigenen Fenster) einen Neuaufbau zu erzwingen und dann in der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Offizierlife
Hallo zusammen, ich würde wie oben schon geschrieben immer über Pack and Go gehen um eine Kopie zu erstellen, damit hatte ich noch nie Probleme. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo,Das ist das Blöde, wenn man den Fehler sehen will, versteckt er sich ... nach deiner Beschreibung scheint dein Vorgehen ja meist zu funktionieren ... - automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen (hab ich aber auch aus) - Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden - Baugruppe beim Öffnen neu aufbauen evtl hilft es erst in der Baugruppe (im eigenen Fenster) einen Neuaufbau zu erzwingen und dann in der Zeichnung.
Vielen Dank. Hast Du nie Probleme, dass die Bemassungen ihre Referenz verlieren, wenn Du zuerst das 3D abspeicherst?
erstellt am: 07. Okt. 2020 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo zusammen,ich würde wie oben schon geschrieben immer über Pack and Go gehen um eine Kopie zu erstellen, damit hatte ich noch nie Probleme. Gruß Bernd
Habe auch überlegt, dass das in Zukunft der bessere Weg sein könnte. Wie sich das aber im Hintergrund konkret unterscheidet, weiss ich nicht. Hast Du da eine Idee? ------------------ "Another perspective" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Offizierlife
Hallo, wie das technisch abläuft und was der geneua Unterschied ist kann ich dir natürlich nicht sagen, ich weiß nur das ich hiermit noch nie Probleme hatte mit fehlerhaften Referenzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
