  Problem mit Step-Datei
Future of Design: Design Apps in der Cloud
Autor Thema:  Problem mit Step-Datei (2338 mal gelesen)
Mario2512
Konstruktion u.Betriebsmittelplaner
Sehen Sie sich das Profil von Mario2512 an!   Senden Sie eine Private Message an Mario2512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario2512
erstellt am: 02. Okt. 2020 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1_FA70.stp
ich habe ein Problem beim Importieren von Step-Datein bei Solid Works 2016.
Nach dem Importieren und der Feature Works Erkennung wird nicht alles erkannt.
Habe ein Beispiel als Step-Datei im Anhang, wo ich auch die selben Probleme habe.Vielleicht kann mir jemand bei diesem Problem weiter helfen.
Ich wäre für alle Tipps dankbar.
Gruß Mario
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Okt. 2020 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario2512 10 Unities + Antwort hilfreich
1_FA70.x_t
Ja SWX und step sind ein schwieriges Thema, was oft geht ist x_t.
manchmal reicht es aus in Optionen/Import das 3D Interconnect ausschalten.
Aber hier die x_t datei deines Importes aus Inventor exportiert. herzlich Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Okt. 2020 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario2512 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Abend,
STEP ist tatsächlich nicht immer optimal und daher Parasolid eine gute Idee.
Aber SWX 2016 konnte per 3DInterconnect noch kein STEP. Das wäre sonst auch noch einen Versuch wert gewesen...
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Okt. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario2512 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte erst letzte Woche wieder so ein Importerlebniss.
Inventor 2021 export zu step, iges und x_t
Weder SWX 2019 und 2020 konnten keine der drei Formate fehlerfrei öffen und auch die Reperatur hat nicht lösen können.
SWX2018 konnte x_t importieren
Naja aber ich bin anscheinend der einzige mit dem Problem und das schon sehr lange  herzlich Sascha
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Okt. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario2512 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
im SOLIDWORKS-Forum gibt es auch gerade einen Faden dazu.
Fusion und IV schreiben Parasolid im Format 32, was SOLIDWORKS erst in 2021 unterstützt.
Das geschriebene STEP konnte jedoch auch in SWX 2019/2020 einwandfrei mit 3D Interconnect geöffnet werden. Aber die Daten kamen hier aus Fusion.
In SWX kann man ja beim Export die Version einstellen ... das sollte man dann auch in IV machen können.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Okt. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Okt. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario2512 10 Unities + Antwort hilfreich
checke ich nicht, die Besten Ergebnisse beim Import von Inventordaten habe ich mit x_t die letzten Jahre.
Parasolid Version 20
Step Version 214
und komischerweise ging wie oben geschrieben es mit 2018 und den beiden neueren Versionen nicht. Leider benötige ich das für die Strömungssimulation und deswegen muss das klappen, nur hat hier SWX echt ein Riesenproblem. Naja.
ich will das noch mal deutlich sagen, ich bekomme das Zeugs schon immer wieder reinimportiert und vor 5 Jahre war es noch viel schwieriger. Nur jetzt dreht sich das schon wieder. Erklär mir mal warum SWX kein ordentlichen Step Import mehr hinbekommt. Bei einer anderen Firma sind wir nun auf iges umgestiegen. Oder wenn ich was nicht im SWX impotiert bekomme, öffne ich das schnell im Inventor exportiere das als x_t und dann geht es meistens. Nur scheine ich der einzige zu sein, der damit Probleme hat und ich habe bei SWX viele verschiedene Einstellungen probiert und warum sollte ich das mit x_t Version 32 machen, wenn die alten Versionen doch gehen.
Du dies ist kein Angriff Heiko  herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Okt. 2020 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Okt. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario2512 10 Unities + Antwort hilfreich
1_FA70-FW_ASP.SLDPRT
Jungs,
schätze mal hier geht es nicht um STEP-Import, das klappt problemlos in SWX2016.
Es geht wohl um FeatureWorks:
"Nach dem Importieren und der Feature Works Erkennung wird nicht alles erkannt."
Die Verzahnung kann FW nicht erkennen, wie auch?
AndiS
